Preliatie oleja pri vymene.
Napsal: 08 dub 2009, 09:25
od mario74
Pri vymene mi preliali olej o cca. 3-4 dcl viac ako je odporucana napln 3.3 l. ( tj.naljali cca 3.6 -3.7l ).
- hladina oleja je cca 1cm nad maximom
Riesit to alebo nechat tak?
Re: Preliatie oleja pri vymene.
Napsal: 08 dub 2009, 11:51
od ryba
jak kdo rika, me rilkali ze je to fuk. Muze to zasirat katalyzator. Kdyztak vypustit trochu vypustnym sroubem.
Napsal: 08 dub 2009, 19:35
od Jam
Ať neriskuješ, že si toho vypustíš půlku a celej se zasereš olejem tak spíš odšroubuj filtr a vylej to, co je v něm. Je toho cca 2-3dl. Pak ho zas našrubuj zpět
Napsal: 08 dub 2009, 20:33
od vipe
Trochu bych ubral.
Napsal: 20 dub 2009, 16:21
od mario74
Zohnal som si tenku hadicku a stiahol aso 0,5l oleja.
Zvlastne ze na ryske kde sa kontroluje olej je cistucky a ja som stiahol cierny ako puk
Olej bol vymeneny asi 100km predtym.
Napsal: 05 kvě 2009, 13:21
od kokroff
Taky se mi to poprve stalo, oleje tam ma byt mezi ryskami, ani vic ani min. Bud tedy odsroubovanim filtru a nebo silikonova hadicka,
injekcni strikacka nejaka velka a da se to elegantne odsat pres trubicku odmerky oleje
Napsal: 05 kvě 2009, 15:20
od Rave
olej muze byt pri max rysce.co je vic muze byt naskodu.vetsi tlak na gufera a ty mohou zacit prolinat
Napsal: 05 kvě 2009, 20:59
od Kamil
A taky to má negativní vliv na katalyzátor.
Napsal: 06 kvě 2009, 16:23
od mario74
Uz som stiahol prebytocny. Islo mi najme o to zfarbenie pri stahovani.
Bol uplne cierny, ale na kontrolnej mierke bol pekny cisty.
Najblizsie pri vymene oleja dam dole asi aj olejovu vanu.
