Oznaceni motoru
Napsal: 10 dub 2009, 10:53
od Rave
Zdravim at patram jak patram nemuzu najit zadna oznaceni motoru.
Sam potrebuji vedet presne svuj typ.mam lantru GT 94.rv a je tam motor G4GM DOHC nebo G4CM DOHC???popr vcem se lisi?
Myslím že by nebylo na skodu zalozit topic jen ciste s oznacenim pouzitych motorizaci v hujdajach.
Re: Oznaceni motoru
Napsal: 10 dub 2009, 10:56
od Lhoty
G4GM je 1.8 co se dávala do lantry J2
Re: Oznaceni motoru
Napsal: 10 dub 2009, 11:00
od Rave
tohle je teda j2?
Re: Oznaceni motoru
Napsal: 10 dub 2009, 11:02
od Lhoty
ne to je J1,měly motory zrcadlově proti J2
podívej se na
http://www.lantraweb.net/
Re: Oznaceni motoru
Napsal: 10 dub 2009, 11:04
od Rave
takze mam G4CM DOHC typ motoru jestli se teda nepletu.
jinak diky za vysvetleni
Re: Oznaceni motoru
Napsal: 10 dub 2009, 12:14
od Limitz
motor 1.8 u J1 má označení G4CN a podvozek JF3M, nemělo by tohle ale být napsané ve velkém TP?
Re: Oznaceni motoru
Napsal: 10 dub 2009, 18:08
od frufer
malo.
ale ako sa stava, prislusnici sa ponahlaju.. tak aj ja mam namiesto G4DJ motor G4D
L
Re: Oznaceni motoru
Napsal: 10 dub 2009, 18:54
od Limitz
co na to řekli na evidenční kontrole?
Re: Oznaceni motoru
Napsal: 14 dub 2009, 09:35
od frufer
ja som to ani nejak moc neriesil. do*ebali to pri prepise, pretoze mi vystavovali novy TP.
len na STK sa divili, preco mam vymeneny motor a nemam to nezapisane v TP..
no nakoniec si povedali to iste ako som napisal vyssie - ponahlaju sa a predchadzajuci TP (velky) bol este vypisovany rucne, takze zle precitali a nasledne zapisali...
Re: Oznaceni motoru
Napsal: 14 dub 2009, 11:12
od Limitz
když sem byl loni přihlašovat auto tak tam byla jedna paní, která se marně snažila přihlásit fabii, protože ji 2x vyhodili z evidenčky a zrovna tehdy přišli na to že špatně vyplnili TP
Re: Oznaceni motoru
Napsal: 15 dub 2009, 01:27
od frufer
jj
mal by som to ist dat opravit, ale ked neni casu...
