elektricka antena accent 96
Napsal: 15 dub 2009, 13:23
od newmi
Zasekava sa mi el. antena. Ked sa chcem na to pozriet, ako ju vymontujem? Lebo ako na to tak pozeram, tak treba dat dole cely bocny plast nad pravym prednym kolesom
Re: elektricka antena accent 96
Napsal: 21 dub 2009, 16:34
od tomexion
jj.. uz si to presne nepamatuji, ale:
sundat kolo,
pak ten plastovej podbeh - odsroubovat srouby vcetne zasterky mas-li. Ty spunty a) bud pujdou vyndat b) nepujdou (ja je asi urval vsechny).
pak matku co drzi antenu kde vykukuje nahore na blatniku a myslim ze se ma odsroubovat i v tom blatniku.
v interieru jsem odsrouboval ten dekl u dveri. kabel od anteny se da odpojit dost blizko za tim deklem (je tam takova prodluzka)
(vubec se toho nebojte - ja mam obe ruce levy a slo to easy - chce se to jen spravne nas*at
Napsal: 30 dub 2009, 18:27
od lacokubik
Nemám ju v elektrike iba manuálna dnes som robil brzdy a mal som dole aj plastový podbeh -či ako sa to volá a nieje tam nič iba taká trupka kde sa to zasúva ale keď som sa pozeral bližšie tak sa mi zdalo že je ohnutá
. mne antena nejde vôbec zastrčiť odkedy som to auto kúpil doteraz som to neriešil ale bojím sa ísť s tým do umývačky aby mi ju neulomilo. len ten posledný kus nejde zastrčiť ostatné asi 6 častí ide do seba pekne ale ten posledný najväčší ani za toho oneho nejde . čo mi poradíte?
Napsal: 07 kvě 2009, 12:06
od KAffee
měl jsem stejný problém a normálně jsem jí tam ručně narval...ško to fest ale nakonec sem vyhrál a teď pořád drží hezky zatažená
Napsal: 14 kvě 2009, 14:17
od newmi
KAffee píše:měl jsem stejný problém a normálně jsem jí tam ručně narval...ško to fest ale nakonec sem vyhrál a teď pořád drží hezky zatažená
No dobre ale radio ako potom budem pocuvat? Signal je napiiip. Budem si musiet najst cast a skusit to podla vyssie uvedeneho postupu rozmontovat.
