Stránka 1 z 2
Cukání při rozjezdu
Napsal: 16 dub 2009, 07:37
od kelarok
Zdravím všechny.Potřebuji poradit s mojí Lantřičkou.Při rozjezdu mi jede jako kdyby na dva válce,po přidání plynu to začne cukat rozjede se a pak už jede zcela normálně tz. na všechny válce až do dalšího rozjezdu a je jedno jestli je motor teplý nebo studený.Už jsem si objednal nový palivový filtr,zapalovací kabely a svíčky mám zhruba 1,5 roku staré.( Latra wagon 1,6 16V)Děkuji za rady a podněty
Re: Cukání při rozjezdu
Napsal: 16 dub 2009, 10:21
od Lhoty
mě to dělá taky občas,budu měnit kabely ke svíčkám a resetnu jednotku,pak dám vědět...
Napsal: 16 dub 2009, 10:34
od broža
Lhoty píše:mě to dělá taky občas,budu měnit kabely ke svíčkám a resetnu jednotku,pak dám vědět...
u me ten samej problem po vymene kabelu ok..ale co jsme mel za kabely po koupi to se jen tak nevidi
jo tak jsem ten kabel jeste nasel
Napsal: 16 dub 2009, 14:39
od Lhoty
Kabelý nový a je po cukání,taky to pomohlo...
Napsal: 16 dub 2009, 14:41
od Bolo
Kolik jste davali za kabely?
Napsal: 16 dub 2009, 17:58
od Lhoty
Bolo píše:Kolik jste davali za kabely?
já je měl z auta na díly kde byly měněný...ale jinak
http://www.tesla-blatna.cz/cs/
Napsal: 16 dub 2009, 21:41
od broža
ja daval za kabely asi 700,- ale bral je otec na firmu
Napsal: 20 dub 2009, 20:29
od kelarok
Tak jsem dneska vyměnil ten palivový filtr a je zdá se po problému.Dnes jsem najel cca 25 km a nic žádné cukání autíčko šlape jako nové.Děkuji za vaše poznatky.
Napsal: 23 bře 2011, 20:36
od Davidos
Zdravím....mě taky cuká Lantra....nastartuji otáčky pohoda na volnoběh ...rozjedu se dám dva a začíná cukání....hlavně když dám víc plynu..takže musím pomolu přidávat...a taky jedu třeba trojka kolem 3500-4000 otáčky a taky to jakoby cuká ...to samý dvojka 4000otáček i čtyřka 4000otáček...je to jako kdyby při šlapání na plyn najede to do těch cca 4000 otáček pak jako by pauza " něco tomu vadilo"a pak to opět táhne...Kabely se mi zdaj nový....ale nejvíc to cuká na tu dvojku a když je to studený tak skáču....může to benzínem? tankuji ted výhradně benzín u nás na vesnici ..díky moc David
Napsal: 23 bře 2011, 21:05
od black_sheep
benzín vyjezdi, dopln tam treba v lipe na shellu do plny a uvidis
tam osobne tankuju casto a nikdy nebyl sebemensi problem.
pokud nic tak o vikendu dame sraz v lipe a muzem se podivat co vyblika check engine. nebo ti muzu pujcit kabely a mam i nahradni svicky...
pripadne muzeme zmerit komprese
a v nejhorsim pripade ti muzu pujcit lano
Napsal: 23 bře 2011, 22:56
od Davidos
Díky za rady
jak jsem viděl ,že mi odepisuješ ...čekal jsem další sprchu od tebe
...bohužel víkend makám
celej....tankoval jsem už v mimoňi na BENZINĚ cukání trvá ...je to lepší ,ale cuká to...hlavně ty vysoký otáčky..takový to cuknutí...
Napsal: 23 bře 2011, 23:01
od Davidos
Zítra kouknu na svíčky...chtěl jsem už včera ,ale tady jsou hodně dole v motoru a klíč na svíčky mi praskl když jsem bojoval se svíčkou a babčině felicii...rukojeť klíče praskla a svíčka ne a ne povolit
takže koupit nový klíč
Napsal: 23 bře 2011, 23:06
od Davidos
Jo ještě...meřit komprese?..sice nevím co to je ,ale nelíbí se mi to
..doufám ty svíčky..a nebo ten palivovej filtr hlavně né něco s motorem....zatím mi stačilo to přetěsnění....celou dobu nic a poslední 2-3 týdny to ...cukání..
Napsal: 24 bře 2011, 09:11
od black_sheep
hele na klíč na svíčky kašli! kup si svíčkovej oříšek na gola sadu
Napsal: 24 bře 2011, 09:30
od Davidos
No hele to jsem tam zkoušel...
ale nemám nástavec na gola sadě abych to mohl dát tak hluboko
