toci,ale nestartuje...
- Romcis
Tak uvitam veskere rady a zkusenosti, dnes pri ceste domu mi behem jizdy vysadil motor-ztrata tahu,skub skub, presne jako kdyz dojde benzin....a stal sem. Z niceho nic jako blesk z cisteho nebe... Doma provereno : pojistky,relatka, palivove cerpadlo pumpuje,zapalovaci kabely tez v poradku( mam 2 sady a s obema stejny vysledek), svicky ok.
Motor toci,ale nechytne...takze nejake napady panove?
Napeti do civky jde,ale jak zjistit zda je civka v poradku nevim...nevi nekdo?
Motor G4EK, takze pro scoupe, acent 1.5, a lantra 1.5 vse 65kW - provedeni jeste s rozdelovacem, jedna zapalovaci civka.
SPECHA
SPECHA
Hyundai SCoupe - 1.5 12V ECFi 65kW 94' - KI Bright Aqua
Re: POMOC!!! Scoupe toci,ale nestartuje...
A máš tam benzín?
Ne vážně, já měl podobnou závadu kdysi na Favoritu, a byl to palivovej filtr.
Z ničeho nic se vysypal, a přestal propouštět benzín.
Pokud ti házej svíčky jiskru, tak by to cívkou nemělo být. To by ti motor minimálně chytnul...
VAZ 2107 - 1989
Škoda Favorit - 1992
Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4 - 1999
Chevrolet Aveo 1.4 16V - 2010
Chevrolet Captiva 2.2D 4x4 - 2011
Hyundai Bayon 1.2DPi - 2024
- Romcis
Prave ze presne naopak,cerpadlo tlaci (vyzkouseno do sklenice),takze pal.filtr OK,navic je cca rok stary, ale zadna jiskra na svickach.
rozvodak ti neprasknul???
- Romcis
Ne ne, neprasknul, uzaviram tem.....vyreseno,slo o vadny palec rozdelovace nebo vicko rozdelovace, vymenl jsem preventivne oboje a po vymene uz jede jako drak zase kdo by rek ze to bude tim, takze jsem auto trochu ukrivdil,tak sem se mu omluvil protoze i po 15ti letech zadna vazna zavada!!!
- black_sheep
nojo tvuj scoupac je prikladny sluzebnicek dokazujici ze korejci umeli uz pred 15 lety vubec tak nak ty LSka byli drzaci jaxvina..
I ❤ cars
- Piskotkiller
Zdravím
Mám problém při jízdě z ničeho nic se vypl motor,Check engine mi vyblikal kód na hallův snímač,tak sem ho vyměnil a stále nechce naskočit,benzin v nádrži je,ale nepodává i když čerpadlo funguje.Takže mě napadá nějaké relé,ale které to je,řekl bych že bude někde pod volantem...vubec nevím.Díky za odpověďi
Hyundai Scoupe GT
- Piskotkiller
Hm furt to vyblikává kód 3232...tak co je,hall vyměněn,zavísí i na tom to že to nedává benzin?Díky
Hyundai Scoupe GT
- Yurii
Noo mohlo by to způsobovat třeba přerušenej drát od halla k řídící jednotce... nebo CPS nebo ja kse tomu říká... myslim že hall je na rozdlovači a cps je na skříni převodovky... nevim proč musej mít hyundaie dva tyhle senzory když oba dva řikaj motoru podobný informace.
Nový auta už je maj integrovaný v jednom. Mylsim že už sme to spolu řešili.
To ti to furt nejede nebo to dělá znova?
- Piskotkiller
- Piskotkiller
Re: toci,ale nestartuje...
takže dnes vyměněn snímač co je v rozdělovači a už to nehlásí žádné chyby v ŘJ,ale benzín stále čerpadlo netlačí,při pokusu o start čerpadlo bzučí ale netahá,neví někdo co s tím?Jinak je vše ok,jiskru to dává,ucpanej filtr není...???
Hyundai Scoupe GT
- Piskotkiller
Ještě mě nadpadlo jestli nemá Skupáč bezpečnostní odpojovač paliva,třeba při nehodě???ví někdo?díky
Hyundai Scoupe GT
- black_sheep
zkus odpojit baterku, brzdovejma svetlama vymlat posledni zbytky a znova pripoj baterii. obcas to pomuze po vymene vadneho cidla
I ❤ cars
- Piskotkiller
- Piskotkiller
Auto stále v (_x_) po výměně čerpadla,stále netahá benzín ty voe co je to za draka
Hyundai Scoupe GT
