Stránka 1 z 2
Vejfuk a stahovani okynka accent
Napsal: 29 dub 2009, 11:09
od R.e.d.m.a.n.
Dobry den koupil sem pred dvema mesicema accenta rv.97,3.dv,1.3 sem s nim spokojenej akorat mi u ridice odeslo stahovani okynka mam deravej vejfuk. Chtel sem se zeptata protoze to okynko mi v servisu rekli ze stoji 7000 tak jestli by to nekdo tady nedokazal sehnat pouzity za nejakou rozumnou cenu a ten vyfuk taky tam se jedna o tu predni cast ktera je jako by pod spolujezddcem nvm jak se to menuje. Nebo este jestli mi nekdo muzete poradit z jakych let by mi to tam pasovalo z jinyho accenta a jestli ma treba petidverak to stahovani okynka stejny jako tridverak.
Dekuju za pomoc
Re: Vejfuk a stahovani okynka accent
Napsal: 29 dub 2009, 11:26
od mayq
Okno sa mi nedalo pripadne slo tazko stahovat ked sa roztrhlo ocelove lanko v tom mechanizme. Ale moze to byt aj niecim inym samozrejme. A na tom vyfuku mate na mysli tento diel ??
Napsal: 29 dub 2009, 11:29
od R.e.d.m.a.n.
mayq píše:Okno sa mi nedalo pripadne slo tazko stahovat ked sa roztrhlo ocelove lanko v tom mechanizme. Ale moze to byt aj niecim inym samozrejme. A na tom vyfuku mate na mysli tento diel ??
Ja nesjem zrovna znalec tak nvm s tim okynkem v servisu mi rekli ze to stahovani je rozbity tak nvm ten vejfuk myslim ze to je ono este se dneska podivam mela by ot bejt ta uplne prvni cast snad by mela bejt pohybliva podle toho co mi rekli ale nejspis je to ono
A est s tim okynkem mi to delalo ze to nejdriv slo spatne pak skoro vubec a pak uz t neslo jenom i to smao od sebe padalo
Napsal: 29 dub 2009, 11:32
od mayq
Ak je to ten vlnovec tak do 1000,- aj s robotou by to mohlo byt. A mali dole v tom servise tapacir z dveri alebo len tak od oka povedali ze je to rozbite ???
Napsal: 29 dub 2009, 11:37
od R.e.d.m.a.n.
mayq píše:Ak je to ten vlnovec tak do 1000,- aj s robotou by to mohlo byt. A mali dole v tom servise tapacir z dveri alebo len tak od oka povedali ze je to rozbite ???
jj meli to dole podlozili mit o jenom nakejma prkynkama aby to nepadalo ale asi se tim nezabyvali ank dopodrobna co stim je rekli ze je to rozbity a novy stahovani mi rekli za 7 tisic. coz je docela dost na mi pomeery to stim lankem nvm da se to nak poznat ??? kdyz to sundam?
Napsal: 29 dub 2009, 11:42
od mayq
No je to lanko ako na brzdach na bicykli (kole) aspon mne to tak prislo no a jednoducho bolo roztrhnute, rozstrapkane. Tie lanka su tam 2.
Napsal: 29 dub 2009, 13:31
od hranol
Najcastejsie to je roztrhnute, alebo roztrapkane lanko. Asi sa im v tom servise jednoducho nechcelo s tym zaoberat a tak ti povedali, ze je to kaput
Tu na fore su navody ako ho mozes skusit vymenit:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=2&t=11627
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=2&t=11629
Na pravom okne som to uz menil a dopadlo to dobre a na lavu stranu som napasoval z 4dv cize dalsia alternativa
Inak ta cena je pekna blbost. Nove stahovanie okna stoji cca 2.500 SKK...
Napsal: 29 dub 2009, 13:40
od mayq
Ja by som tiez stavil na to pretrhnute lanko. Cena 7000,- to asi mysleli na cele auto
Nejake vrakovisko sa iste najde kde sa da skontrolovat aj vizualne ci to funguje a nic nieje poskodene.
Napsal: 29 dub 2009, 16:05
od R.e.d.m.a.n.
tak vejfuk sem nechal vymenit tu cast za nocu vyslo to na litrik tak to este de a stim lankem teda kouknu akdyztak se ad to lanko koupit nekide enbo ma jit na vrakoviste jo
Napsal: 29 dub 2009, 16:09
od mayq
Vrakovisko som myslel vtedy riesit pokial by bol zly mechanizmus a nie lanko. Obycajne ocelove brzdove lanko (2 metre dlhe), cca 20 korun
Napsal: 29 dub 2009, 17:00
od R.e.d.m.a.n.
dobre tak dik za pomoc aja to zkusim co nejdriv pozkoumat
Napsal: 29 dub 2009, 20:53
od lacokubik
a čo ak by som si chcel spraviť el.sťahovanie tam kde je manualne? da sa to? mám iba 2 dvere tak by to nemuselo byť až také ťažké alebo áno?
Nemusí to byť ani spravené že u vodiča stiahnem aj spolujazdcove.
Vrakoviska som pobehal motorčeky z pokazených áut mám obhliadnute, len ide o to či musím kôli tomu kupovať nové dvere alebo nie????
Napsal: 29 dub 2009, 20:54
od R.e.d.m.a.n.
lacokubik píše:a čo ak by som si chcel spraviť el.sťahovanie tam kde je manualne? da sa to? mám iba 2 dvere tak by to nemuselo byť až také ťažké alebo áno?
nn nemam to v elektrice
Napsal: 29 dub 2009, 20:58
od mayq
Mam teraz tapacir dole tak by som to zajtra rano mohol pozriet ci tam je nejaka moznost pripevnit ten motorcek ako je to v tych vlaknach od Blodmena ale zrejme to bude mozne bez problemov.. ak nie vopred sa ospravedlnujem
Napsal: 29 dub 2009, 21:59
od hranol
Vrak z ktoreho som si vybral elektricke stahovanie na pravu stranu bolo predtym manualne. Povedal mi to osobne majitel auta,(mal to tak prerobene na oboch stranach) cize to pojde na 100% upravit.
