Odomykanie kufru diaľkovým
Čaute
K centrálnemu mám diaľkové. Sú na ňom 3 tlačidlá. Uzamknutie, Odomknutie a Odomknutie kufru. Odomknutie kufru mi nefunguje. Po jeho stlačení sa nič nedeje. Chcel by som sa spýtať či je to normálne, alebo mám pokazené diaľkové ovládanie. Na čo tam je to tlačidlo.
Dík
Dík
i30 COMFORT 1,4i MPI DOHC CVVT, Farba: Continental Silver (2R)
Re: Odomykanie kufru diaľkovým
Něco je špatně.Prostřední tlačítko je opravdu na odemykání kufru.Zkus ho zmáčknout několikrát a miř spíš k motoru.
Jen jedno upozornění z vlastní zkušenosti.Když odemkneš kufr a zabouchneš ho,kufr se sám zamkne.Už se mi povedlo si takhle zamknout klíče v kufru.Ještěže to bylo v práci,celkem blízko od domova.
Kuci kuci co vam rika navod k obsluze automobilu ?
Odemyka se cca 3 sekundovym stiskem a to zamykani je schvalne, aby kdyz si jen pro neco des do kufru, stacilo jen odemknout a pak jen zabouchnout a ne znovu i zamykat
i30 1.4 + kn, 12/2007
Návody jsou pro amatéry:D/
Chce to při ležení ve vaně a pití šampáňa se zmrzlou jahodou nalistovat v příručce....matysekul píše:Návody jsou pro amatéry:D/
Hele kluci, vůz i30 by měl mít imobilizér a alarm podle specifikace napsané ve výbavě že, imobilizer je ten centrál ovládaný na klíči, ale kde je ten alarm, jak se projevuje, aktivuje či tak ?
Imobilizér je v autě,chip je v klíči. Zamknutím nebo odemknutím dálkovým aktivujes,nebo deaktivujes alarm. Zkus zamknout dálkovým a po pár minutách odemkni klíčem a uvidíš.
Naposledy upravil(a) matysekul dne 30 dub 2009, 19:47, celkem upraveno 1 x.
Zkus auto odemknout jen klickem a uvidis, jestli bude houkat.
a čtou se až když jdem dotyčnou věc reklamovat,ať víme co říct prodejcimatysekul píše:Návody jsou pro amatéry:D/
momentálně Honda Jazz 11/2018
Nebo až když nikdo neví
- 89majlo96
hmm. to ja som si prirucku tak zbezne prelistoval... Ale to bolo az po par mesiacoch, lebo az vtedy mi dali original prirucku k i30-tke
Tak dnes som skusal zamykat dialkovym a odomknut klucom a nic takze mne ten alarm asi moc nefunguje
i30 1,4 "made in CZ Indigo Blue
a není to náhodou tak , že když otevřeš jen kufr origo klíčem že se alarm nespustí, vyzkošej přes otevřený kufr otevřít zevnitř dveře , mno nevím co se stane , je to jen rada pro zkouškuNestor.Kea píše:Tak dnes som skusal zamykat dialkovym a odomknut klucom a nic takze mne ten alarm asi moc nefunguje
A počkal jsi chvíli?U mně je to víc jak minuta.
- Rexcor
Sedni do auta. Zamkni dálkovým. Po nějaké době si přímo na dveřích odemkni a vystup. Mělo by to řvát. Mě to myslím funguje téměr okamžitě.
