Stránka 1 z 2
Plast na volante
Napsal: 01 kvě 2009, 10:38
od Fulli
Ludia ako dam dole ten plast co je na volante a je pod nim airbag? Trochu sa toho bojim aby som to nerozlamal....ak s tym mate niekto skusenosti prosim o radu.....diky moc
Re: Plast na volante
Napsal: 01 kvě 2009, 18:53
od Fulli
co to este nikto nikdy nerobil? odpisujte lebo sa do toho pustim sam a potom budem zase zhanat nahradne diely
Napsal: 02 kvě 2009, 14:47
od Fulli
fakt nikto?
Napsal: 03 kvě 2009, 10:58
od Fulli
Fulli píše:fakt nikto?
dik za ochotu.....alebo to fakt nikto este nedaval dole?
Napsal: 03 kvě 2009, 11:28
od Accentdevil
Ja nevim jak je to s tim airbagem a nevim co presne myslis
kdyz sem montoval budiky tak sem daval dolu plast u volantu a pak budiky janak nevim a s airbagem to uz vubec nevim
od Marek_PD
myslim ze to bude tym ze vacsina nema airbag a teda tymto problemom sa nikdy nezaoberali a na druhu stranu ti co ho maju tak nemaju potrebu ho davat prec si myslim
Napsal: 03 kvě 2009, 11:30
od Accentdevil
jo ty myslis primo airbag jako ve volante tak to nevim teda...
Napsal: 03 kvě 2009, 13:28
od Fulli
Marek_PD píše:myslim ze to bude tym ze vacsina nema airbag a teda tymto problemom sa nikdy nezaoberali a na druhu stranu ti co ho maju tak nemaju potrebu ho davat prec si myslim
ano ja by som ho nedaval dole ale zacal som striekat interier na modro a ten plast je dost zobraty a osuchany a ked ma ist cely interier do modra tak preco nie aj volant
Napsal: 03 kvě 2009, 16:51
od Felotron
Nevim jak u X3, ale u LC jsou ze zadu na volantu dve diry, ve kterych jsou srouby.
Napsal: 03 kvě 2009, 17:17
od Fulli
Felotron píše:Nevim jak u X3, ale u LC jsou ze zadu na volantu dve diry, ve kterych jsou srouby.
ja tam mam tiez nejake dve sroby ale su zboku a s tym plastom nijako nesuvisia a nie je tam nikde ani ziadny otvor o ktoreho by som mohol nieco zapacit.....strasne sa bojim to dat dole silou ze nieco odlomim
Napsal: 04 kvě 2009, 07:50
od myhead
Fulli píše:Felotron píše:Nevim jak u X3, ale u LC jsou ze zadu na volantu dve diry, ve kterych jsou srouby.
Ty šrouby s ním souvisí, teda myslím sundaval jsem ho taky když jsem rovnal volant, musíš je vyndat, ale byl myslím menší háček v tom že ten střed ten airbeg šel docela blbě ven, jo a hlavně to nevyndavej a neodpojuj airbeg při klíčku v zapalování
Ale ty šrouby musí ven, ty to drží
Napsal: 04 kvě 2009, 10:30
od Fulli
myhead píše:Fulli píše:Felotron píše:Nevim jak u X3, ale u LC jsou ze zadu na volantu dve diry, ve kterych jsou srouby.
diky moc za radu....skusim ich odkrutit a uvidim co sa podari
Napsal: 04 kvě 2009, 12:52
od Fulli
odkrutil som tie dve sroby a pekne to islo vytiahnut....ale mam dalsi problem....odpojil som jeden konektor, potom klakson a to co ide do airbagu a ma to taku bielu koncovku tak to neviem ako mam odpojit
Napsal: 04 kvě 2009, 12:55
od myhead
JJ tak teť nevím, myslím že jsem měl odpojené všechno co tam bylo, prostě jsem měl ten airbeg celý venku( tak jsem to musel odpojit) Ale teť nevím jestli mi potom nezačlo svítit check engine přinejhorším zajedeš na vymazání chyby
Napsal: 04 kvě 2009, 14:15
od Fulli
cez vikend sa s tym pohram trochu viac a preskumam to poriadne....teraz som len skusal ako to dostat von....
