Stránka 1 z 3
POMOC - Spatna stabilita
Napsal: 02 kvě 2009, 23:48
od Accentdevil
Ahojte mam problem s rizenim...vsechno zacalo po vymene tlumicu se sportovnimi pruzinami za tlumice s origo pruzinami...auto se mi cele chveje jakoby hazely kola proste porad v aute tzv poskakuju to je prvni problem a druhy problem je nevim jestli to spolu souvisi ale auto ma vuli v rizeni a je nestabilni proste volant drzim rovne a auto nekdy samo ujizdi do stran...hlavne v zatackach to jde poznat chci ji vybrat rovnomerne plynule ale auto sebou ujizdi sem a tam nevite cim to muze byt??? moc diky za odpovedi nazory postrehy rady atd budu vdecnej :D
Re: Spatna stabilita
Napsal: 03 kvě 2009, 00:09
od Engineer
No comment, uplne bezna vec, viac na vlakne:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... cent+lieta
Napsal: 03 kvě 2009, 00:20
od Accentdevil
Todle opravdu nemyslim...vim ze s tema origo pruzinama to je jiny jako ze auto ´´plave´´ ale to nemyslim todle je jine a auto abych to blbe rek tak samo zataci je tam nekde vule nebo tak neco...nemuze to bejt poloosa? ja nevim jen popostouchavam :D nebo treba ty tycky stabilizacni nebo tak neco no...ja nevim nevyznam se v tom
Napsal: 03 kvě 2009, 13:39
od Accentdevil
Poradte nekdo nebo neco [-o< ...dnes sem jel a zjistil jsem kdy presne to dela: kdyz pridam plyn auto cukne do strany a najde jakoby stopu a po ni jede kdyz to drzim pod plynem tak je vse ok ale kdyz plyn povolim tak auto zase cukne do strany...nebo taky kdyz zkratka seslapnu spojku a preradim tak to dela...kdyz seslapnu plyn auto cukne doprava a kdyz ho povolim ten plyn tak cukne doleva...nevim cim to muze byt tak prosim vas :D
Napsal: 03 kvě 2009, 14:06
od Hardcam
Proc jsi vyndal ty sportovni?
Napsal: 03 kvě 2009, 14:10
od Accentdevil
Udelal jsem s nima obchod to neres :wink: vim jak jezdi auto se sportovnimi pruzinami a auto bez sportovnich pruzin,ale muj problem si myslim ze neni kvuli tem pruzinam...je mi jasny ze stabilita bude jina ale muj problem se stabilitou je jiny jako bych mel uvolneny kola nebo tak neco viz nahore nevim jak to popsat jinak no :-k
Napsal: 03 kvě 2009, 20:56
od Accentdevil
Problem porad nevyresen auto furt hopsa a dnes jsem presne zjistil kdy to dela:kdyz seslapnu plyn auto tahne doprava kdyz pustim plyn auto se zas vrati prosim poradte muzou to byt cepy,silentbloky nebo poloosa? :? prosim poradte nechci to hned hazet do servisu protoze sem tak trochu bez penizek no :oops:
Napsal: 03 kvě 2009, 21:42
od Accentdevil
Ach jo ach jo furt nic??? :?
Napsal: 04 kvě 2009, 22:59
od Accentdevil
Notak lidi :) pratele :D urcite se najde nekdo kdo ma na to nejakej nazor nebo postreh...taky se mi zacina ozivat takovy skripaci zvuk a nebo kdyz tocim volant nadoraz tak to taky skripne-jakoby by neco nekde zavadilo nevim no a proto sem pisu a cekam na odpovedi no :mrgreen:
Re: POMOC - Spatna stabilita
Napsal: 05 kvě 2009, 00:13
od Hardcam
A jsou tam dany odborne? Nezapomneli jste na neco?
Napsal: 05 kvě 2009, 00:18
od Accentdevil
Tak odborne primo ne ale nic tezkyho na tom nebylo...napada me jen ze sem jeste neudelal geometrii ale to to asi nebude to hopsani a to divny rizeni...nejak mam v hlave ty stabilizacni tycky :-k nekde sem to cet tak by to mohlo bejt ono no...nemyslim ze je to kvuli ty vymene zrovna
Napsal: 06 kvě 2009, 07:57
od QlimaxXx
Ja som mal ten isty problem presne ako hovoris pridam plyn tam ma stiahne na jednu stranu pustim plyn tak ma vyrovna na ceste newiem presne čo to robilo ale dlho som sa s tym nesral vymenil som komplet predne ramena aj s blokmi a čapmi a uz je to v poho ale podla mna može za to aj čap lebo mne to robilo predne prave koleso (moja blba segra ho buchla na obrubniku) ale teraz uz je všetko v poho :)
Napsal: 06 kvě 2009, 08:05
od mirpie
zkontroluj si rejdový čepy, popř. vyměň a mazej s tím na geometrii a budeš mít po problému
Napsal: 06 kvě 2009, 11:20
od Accentdevil
Dik chlapy konecne nejaka rada =D> takze kdyz to nebudou cepy tak ramena?
QlimaxXx - me to tahne doprava kdyz seslapnu plyn a taky ti to skripalo jakoby kdyz si prejel nejakej hrbol nebo dal plnej rejd? ten zvuk je jak takova zabicka(kvak kvak) :lol: nevim jak to prirovnat no :-k
Napsal: 06 kvě 2009, 12:33
od Fulli
Accentdevil píše:Dik chlapy konecne nejaka rada =D> takze kdyz to nebudou cepy tak ramena?
to moze byt homoklb ak vravis ze to vydava taky zvuk....ak je to on tak ho rychlo vymen lebo ti niekde odide uplne a ostanes stat na mieste a nepohnes sa
