Štartovanie Accenta
Štartovanie Accenta
Ahojte. Mám menší problém. Raz za čas sa mi stane, že keď chcem naštartovať, tak mi točí motor a zrazu ako by ho niečo zablokovalo. Síce sa to stáva zriedkavo, tak raz za mesiac, dva, ale ma to začína jedovať. Vždy v najnevhodnejšej dobe sa to stane. Potom horko ťažko naštartuje a dlho je pokoj. Akumulátor je nový, štartér skontrolovaný, sviečky nové. Nemôže začať blbnúť riadiaca jednotka? Neviete, kde sa nachádza riadiaca jednotka?
Dík. Ľuboš
Dík. Ľuboš
Hyundai i30u Classic plus 1,4MPI DOHC CVVT r.v. 2010
New Holland TS135A Plus r.v. 01.11.2007
ex Hyundai Accent 1.5i 12 V, GLS r. v. 95
Re: Štartovanie Accenta
Toto robilo aj mne, liek na to je ze ked nasadnes do auta das kluc do zapalovania a das do polohy acc,nechas to tam 2sekundy potom otocis do START a tak to nechas as pokial ti nezhasne kontrolka bezpecnostnych pasov a potom nastartujes. Ked som to robil rychlo,ako som nasadol uz som startoval tak sa mi zablokovalo daco a auto neslo nastartovat. Ked to budes robit tak ako som hore popisal malo by to fungovat. To je moja skusenost.
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
mohla by to byt aj spinacka. a pocitac motora pochybujem ze bude na vine. este ma napadlo ze ak ty rychlo otocis klucikom tak nemusi nacitac imobilizer. skus ako pise vyssie, ze pockas chvilku so zapnutym klucikom
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
Dík. Vyskúšam, ako radíte.
Ja startujem sposobom ze necham vyblikat air bag....
Skus chvilu pockat a potom startovat...
najlepsie je nechat zhasnut vsetko co pri jazde nesvieti a potom startovat a teraz vazne mi cakame kym doblika "priputany panacik" a potom startujeme, ale je pravda ze obcas sa nastartuje aj pred tym nez doblika, ale zatial sa nic nestalo a u dedkovho accent 05 startujeme ako pisal engi. po doblikani air bag
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
A co ma za ukol ten panacek jak je pripoutany?To je od predpinacu pasu??
no neviem na nieco to bude zajtra sa skusim mrknut do "navodu na obsluhu" ci tam nieco ktej kontrolke nepisu a dam vedietdzakobo píše:A co ma za ukol ten panacek jak je pripoutany?To je od predpinacu pasu??
Marek_PD píše:no neviem na nieco to bude zajtra sa skusim mrknut do "navodu na obsluhu" ci tam nieco ktej kontrolke nepisu a dam vedietdzakobo píše:A co ma za ukol ten panacek jak je pripoutany?To je od predpinacu pasu??
Sluzi to nato,ze ked mas v nadstandartnej vybave snimac zapnutia bezpecnostich pasov. Ked to mas a nepriputas sa tak to bude svietit a ked to nemas tak ta to iba upozorni ze to chvilu svieti ze je dobre sa priputat.
- Fulli
takze to znamena ze ked si nezapnem pas a svieti mi to az kym si ho nezapnem tak mam nadstandardnu vybavu? no fajn....to som ani netusilsuper.soso píše:Marek_PD píše:no neviem na nieco to bude zajtra sa skusim mrknut do "navodu na obsluhu" ci tam nieco ktej kontrolke nepisu a dam vedietdzakobo píše:A co ma za ukol ten panacek jak je pripoutany?To je od predpinacu pasu??
zase to s tym zhasinanim kontroliek neprehanajte. pocitace si robia diagnostiku neustale takze na dake cakanie nieje potreba.
Ja čakám max 3-4s a štartujem. A celkom v pohode v lete v zime a moj "chudáčik" je stále vonku.
Hyundai Accent X3 - 3dv, 1,3 55kW , r.v.6/1999
Jedna kontrolka je dolezita... Ked startujete pockajte kym Vám nezhasne kontrolka CHECK... Ked zhasne potom mozete startovatzhrado píše:zase to s tym zhasinanim kontroliek neprehanajte. pocitace si robia diagnostiku neustale takze na dake cakanie nieje potreba.
- Accentdevil
Engineer píše:Jedna kontrolka je dolezita... Ked startujete pockajte kym Vám nezhasne kontrolka CHECK... Ked zhasne potom mozete startovatzhrado píše:zase to s tym zhasinanim kontroliek neprehanajte. pocitace si robia diagnostiku neustale takze na dake cakanie nieje potreba.
No ale ja to tak delam
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Na mojom accente svieti kontrolka stale,az ked nastartujem tak zhasne.
