Stěrače
Napsal: 03 kvě 2009, 16:58
od zdenek17
Zdravím! Mám takovej menší možná větší problém. Nějak mi blbnou stěrače. Když zapnu na plný chod tak jdou strašně pomalu jako kdybych tam měl zaplej ten pomalej chod. Co s tím?
Re: Stěrače
Napsal: 03 kvě 2009, 17:31
od dantasik
Nevim jesli je to stejne jako u me, ale me kdyz blbnuli sterace tak sel divne nejrychlejsi rezim a zlobil ciklovac. Problem byl v nejake sbernici ktera zajistuje spinani moturku. Jeste teda pred timdle problemem se me vysypal uplne moturek na sterace
Re: Stěrače
Napsal: 03 kvě 2009, 17:53
od zdenek17
tak motůrek mám asi v poho to by nešly vůbec. A jak si vyřešil ten cyklovač?
Re: Stěrače
Napsal: 03 kvě 2009, 20:15
od Jerry159
kdyby něco tak mám páčky pod volant
Re: Stěrače
Napsal: 03 kvě 2009, 20:37
od Dr Meduza
moturek ma 2 rychlosti primo v sobe, podle toho kterej vyvod se mu sepne a melo by to bejt udelany natvrdo pres packu u volantu, nikde zadna dalsi elektronika (ta je aktivni akorat v ve vypnutym stavu a pri ciklovaci a taky jenom spinacem v pacce)
jestli teda nejdou rychlosti, tak je to bud primo motorek, nebo v pacce, pripadne kabely
viz
http://www.newtonnet.co.uk/coupe/servic ... 565#_12565
Re: Stěrače
Napsal: 03 kvě 2009, 20:44
od michal.filip.dj
Já mám taky problém se stěračema. Jsou upe dole zapnu utřou okno a nedojedou uplně dolů. Ale asi budou ty tyčky povolené nebo motorek v prdeli....
Re: Stěrače
Napsal: 26 črc 2009, 09:53
od Pikolik
Kua, taky mi nějak stavkujou stěrače.. nejdřív se mi nějak zpomalovali a teďka už nejedou ani centak... koukal jsem, že ten problém tady mělo víc lidí.. Jak jste to nakjonec vyřešili?? Fakt mě to štve páč počasí je pěkně na pikaču a nedá se s tim pořádně jezdit...
Re: Stěrače
Napsal: 29 črc 2009, 23:05
od marenkka
znam tenhle problem z octavii, kde se pridirali ty trteci loziska hridele co sla pres torpedo k raminkum sterace, mozna by to mohlo byt i tohle
Re: Stěrače
Napsal: 30 črc 2009, 07:08
od Pikolik
jo je to tak jak rikas.. vcera jsem to rozebiral pac potrebuju jet celkem dlouho cestu a bez steracu by to bylo na nic.. Takze jsem rozebral motor a ten byl ok,pak jsem vytahl ty tahla a zjistil jsem ze jedno se volne otaci a druhy je totalne zadreny.. Neslo to ani rozebrat.. delal jsem to asi 1- 2 h, ale nakonec se povedlo a sterace zase uz stiraji
Re: Stěrače
Napsal: 30 črc 2009, 08:35
od black_sheep
me zlobil:
cyklovac
dojezdy na rychly/pomaly chod do vychoziho stavu
a nestiralo to po ostriku okna
a za toto vsecko mohl jeden spoj v ETACS, tedy te komfortni jednotce co je ve strednim panelu palubni desky. elektrikar opravil a jede to krasne.
Re: Stěrače
Napsal: 30 črc 2009, 08:46
od marenkka
Pikolik píše:jo je to tak jak rikas.. vcera jsem to rozebiral pac potrebuju jet celkem dlouho cestu a bez steracu by to bylo na nic.. Takze jsem rozebral motor a ten byl ok,pak jsem vytahl ty tahla a zjistil jsem ze jedno se volne otaci a druhy je totalne zadreny.. Neslo to ani rozebrat.. delal jsem to asi 1- 2 h, ale nakonec se povedlo a sterace zase uz stiraji
tak to sem rad ze sem se trefil, ale na druhou stranu vim ze kdyz sem to ne tech octavkach jakkoli cistil mazal avymejslel buh vi co, tak to vzdycky koncilo tim ze se kupovalo novy cely to ustroji, protoze se to pridiralo pokazdy kdyz zaprselo a fakt nevim o nikom kdo by to byl kdy zpravil
