Převodovka accent
1994 - 2005
kanacity
Převodovka accent
Příspěvek od kanacity »
Zdravíčko mám takovej problém jen si tak jedu a za jízdy se mi rozlítla převodovka tak sháním jinou mám accenta r.v. 95 1.3 55kw pokud by ste někdo o něčem věděl za rozumnej peníz dejte mi pls vědět díki moc.
draceq
Re: Převodovka accent
Příspěvek od draceq »
koukni se na číslo převodovky - jednu mám doma navíc (já si to číslo špatně zkontroloval a koupil jsem omylem jednu na trošku jiný řešení motoru - i když výkon, obsah a rok výroby je stejný, motory se liší). Mám ji prakticky navíc, je vytažená z auta a od té doby leží zabalená ve sklepě. Nalítáno má dle původního majitele okolo 70-80tkm, sám jsem si ji vytahoval z jeho auta.
Já dneska zkontroluju to číslo na své a napíšu ti ho sem. Když tak volej, piš: 737 286 168
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Rybář
Příspěvek od Rybář »
Já mám taky jednu navíc. Ale je myslím z motoru 1,5. Kde je to číslo napsaný? Je v jihozápadních Čechách.....
kanacity
já mám číslo napsané na převodovce při pojledu ze zhora na levé straně když stojíte před autem nevím tedy jestli je to správné číslo ale více sem toho nenašel já mám číslo něco jako 7S2 073 a druhé je 242254 ale nebylo to moc citelne tak mozna ze sem se nekde seknul.
Rybář
Ještě, prosím, napiš, odkud jsi. Bylo by fajn zjistit, jestli je převodovka na 1,3 a 1,5 stejná......
kanacity
jsem z Rokytnice nad Jizerou :)
Rybář
Dej si to do profilu :wink:
draceq
o tom, že bude stejná, docela dost pochybuju, ale zkuste to porovnat. Ta moje plonková má číslo HR2073 (to je číslo převodovky) a 075146 - to je výrobní číslo a je u každého kusu jiné, takže vás nemusí zajímat.
S největší pravděpodobností číslo té tvé je HS2073 - tedy stejné, jako mám já v autě, HR2073 by ti tedy nepasovala - ale zkoukni to pořádně - pomůže to obrousit jemným šmirglem.
krom toho - ty typy se nepatrně liší i provedením spojkového válečku a vstupu řadící tyče, takže stačí jej vyfotit a na 99% ti řeknu, která to je (kéž bych si těchhle prkotin všímal i před tím :) )(spojkový váleček -doufám, že to je správný termín - je ta věc na přední straně převodovky, ke které vede hydraulická hadice od pedálu spojky a stará se o rozepínání spojkové lamely, řadící tyč pro změnu vede shora a řadí rychlosti)
kanacity píše:jsem z Rokytnice nad Jizerou :)
to máš sice ke mě dost daleko, do Prahy je to podstatně blíž - i když já jel pro převodovku 2x přes půl republiky :D:D - prostě jinde zrovna nebyla a byla potřeba...
P.S. - ale mám i HS2073, ale v tomhle stavu: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... eje#p82551 , ta je ti asi naprd :mrgreen: :mrgreen:
Naposledy upravil(a) draceq dne 05 kvě 2009, 19:33, celkem upraveno 1 x.
Rybář
Ta moje má číslo HR1973??????
draceq
No jo, z jednapětky motoru... takže to asi stejný nebude :-k nebo myslíš tu v autě?? Každopádně jakmile nesedí čísla, dával bych si hoooodně bacha na to, jestli bude pasovat.....
Rybář
Ne, ta co prodávám, já už Accenta nemám....
Aldik
Příspěvek od Aldik »
prevodovka na 1.3 a 1.5 je uplne stejna... jeste jsem neslysel ze by nepasovala =-O mam uplne novou kdybys mel zajem za 6800Kc.
Rybář
Aldik píše:prevodovka na 1.3 a 1.5 je uplne stejna... jeste jsem neslysel ze by nepasovala =-O mam uplne novou kdybys mel zajem za 6800Kc.
Tak pokud bude zájem převodovka z 1,5 je k mání....
draceq
já bych si tak jistý nebyl... mě nepasovala převodovka z 1.3 na motor 1.3.... připouštím, že může z 1.3 jít i na 1.5, ale z vlastní zkušenosti (nikoliv z doslechu) varuju: převodovky nemusí (leč můžou) být stejné ani u stejné motorizace!
a důvod není jen jiné provedení spojkových válešků a podobně, ale hlavně úplně jiné umístění silentbloků! jeden typ má spodní silentblok uchycený na motoru, druhý na převodovce - a tohle nepředěláte.....
P.S. - za fungl novou 6800,- ?? kde to bereš, já chci taky :D:D
super.soso
Příspěvek od super.soso »
ako si zmeram ci mam v prevodovke dost oleja?
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
Zpět na „ACCENT“
TOPlist
