Oddelani vnitrniho zpetnyho zrcatka
Napsal: 05 kvě 2009, 10:35
od DEDe
oddelaval ste to zpetny zrcatko nekdo? Me to prijde ze tam drzi jak pribity a nejak se mi moc na nasili na skle nechce to je prilepene nebo jak to tam drzi mate tuseni nekdo? Se mi libi jedno stribrne tak koukam jestli by to slo nejak udelat
Re: Oddelani zpetnyho zrcatka
Napsal: 05 kvě 2009, 10:48
od Russell
DEDe píše:oddelaval ste to nekdo ? Me to prijde ze tam drzi jak pribity a nejak se mi moc na nasili na skle nechce to je prilepene nebo jak to tam drzi mate tuseni nekdo? Se mi libi jedno stribrne tak koukam jestli by to slo nejak udelat
Ja by som povedal ze zvnutra vo dverach to drzi na srobe, pod plastami by to malo byt vidiet. Ake strieborne si videl? Ukaz
Re: Oddelani vnitrniho zpetnyho zrcatka
Napsal: 05 kvě 2009, 10:53
od DEDe
ja mel namysli vnitrni zpetny zrcatko to drzi jen na skle
Napsal: 05 kvě 2009, 11:02
od Russell
DEDe píše:ja mel namysli vnitrni zpetny zrcatko to drzi jen na skle
no esteze tak, uz som sa zlakol ze chces vymenit tie fakt vydarene spatne vonkajsie zrkadla. To vnutorne by som povedal ze bude asi nalepene na skle. Skusil by som to lepidlo dat odtial nejak dole a potom by to malo ist, len si daj pozor nech nepraskne sklo.
Napsal: 05 kvě 2009, 12:52
od Rybář
No u mě je to tak, že musím zrcátko vytáhnout (vysunout) z držáčku, který je přilepený na skle. Ale jestli to dělali stejně i u novějších aut.....
Napsal: 06 kvě 2009, 16:54
od tatchwud
DEDe píše:oddelaval ste to zpetny zrcatko nekdo? Me to prijde ze tam drzi jak pribity a nejak se mi moc na nasili na skle nechce to je prilepene nebo jak to tam drzi mate tuseni nekdo? Se mi libi jedno stribrne tak koukam jestli by to slo nejak udelat
Zrcátko jsem neoddělával,dal jsem si na něj hned panoramatické,které vidí i za roh a stálo kolem 200,-.Skvělá viditelnost dozadu.
Napsal: 08 kvě 2009, 22:23
od karlosino
Chytit zrcátko.Tahat ve směru čelního sklá k palubovce a je ven.Na skle zůstane jenom takový malý úchyt.Když nejde,pomůže šroubovák.HOOOOOdně štěstí.
Napsal: 09 kvě 2009, 11:27
od Vita
A co to lepidlo treba odriznout ziletkou .... a nebo strunou ....
Ale pak budes muset sehnat novy lepidlo .......
Napsal: 11 kvě 2009, 10:44
od DEDe
mate recht da se to vysunout no uvidim jeste jestli ho vymenim pak dam vedet jak to slo neslo
Napsal: 16 kvě 2009, 20:15
od lacokubik
Ak sa môžem zapojiť ja mám iný problém. Pred tromi rokmi mi ked som bol vlyzovať umrzlo a odpadlo od skla a odvtedy to musím lepiť vždy v zime.
Všetko som dodržal nové lepidlo aj ta sieťka odmastené očistené ale nedrží
Napsal: 17 kvě 2009, 00:40
od Borek
A zkoušel jsi to lepidlo Patex(či tak nějak),jak ukazují v TV reklamě,že udrží přilepenou židli i s chlapem na zeď?
Třeba to funguje-má s tím někdo zkušenost?
Napsal: 29 kvě 2009, 21:14
od Joker
Borek píše:A zkoušel jsi to lepidlo Patex(či tak nějak),jak ukazují v TV reklamě,že udrží přilepenou židli i s chlapem na zeď?
S tímto opatrně. Hrozí prasknutí čelního skla. Nevím přesně čím to je, nejspíš dochází k nějakému pnutí, ale po nalepení zrcátka vteřiňákem se stalo, že okno prasklo přímo v místě přilepení zrcátka. Jedna vlastní zkušenost od kamaráda a vícero z doslechu od známých ze servisu.
