Stránka 1 z 2
pneu 205/50 r15
Napsal: 05 kvě 2009, 18:06
od dzakobo
Ahoj chci se zeptat jestli v pohode dostanu na accenta tyhle pneu a jaky omezeni se skyta pod oznacenim ET?Prip jestli se da (prip. jak) napasovat trebas 15" kola s ET 48?? A co vse je k tomu potreba:) diky
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 05 kvě 2009, 23:44
od black_sheep
no accentdevil je na accentovi mel..
a tak nak to slo!
akorat to mel naky sesedly tak to mel fakt tip top
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 00:29
od Accentdevil
Nejakej takovej rozmer to byl no ale bylo to tip top protoze to bylo snizeny a tlumice uz byli v haji uz je to vymeneny ale nereknu jestli by to slo vse v pohode...
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 08:14
od dzakobo
Aha...no ja bych tohle chtel dat na zadek a dopredu 195/50. Ale prave nevim abych pak vubec mohl vytocit kola...prip. kdyz nekoho nebo neco povezu,abych nesedrel kola...
) jinak auto snizeny nemam..tak snad by to mohlo byt v pohode nebo ne?
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 10:39
od Fulli
dzakobo píše:Ahoj chci se zeptat jestli v pohode dostanu na accenta tyhle pneu a jaky omezeni se skyta pod oznacenim ET?Prip jestli se da (prip. jak) napasovat trebas 15" kola s ET 48?? A co vse je k tomu potreba:) diky
ET ti vlastne urcuje ako bude koleso vystupene von alebo vsadene dnu.....cim vacsie ET tym bude koleso viac vo vnutri blatnika a naopak....ci by si vytocil kolesa to ti nepoviem ale 205/50 je dost vela....nie ze by to neslo ale bol by to podla mna uz extrem....ja by som volil max. 195....a este k tomu 205/50 budes mat vacsi obvod pneu ako 195/50 tak aby ti to neskrtalo ked nalozis dozadu ludi
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 11:11
od Accentdevil
Fulli píše:dzakobo píše:Ahoj chci se zeptat jestli v pohode dostanu na accenta tyhle pneu a jaky omezeni se skyta pod oznacenim ET?Prip jestli se da (prip. jak) napasovat trebas 15" kola s ET 48?? A co vse je k tomu potreba:) diky
Asi tak no bych to rekl i ja...mas posilovac vubec?
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 14:49
od dzakobo
Jo posilovac mam
v tom problem nebude.. jenom prave se ptam, abych pak nezjistil, ze nemuzu poradne ani zatocit..
To by bylo fakt vtipny. A ty sirsi bych dal nejspis dozadu. A snad bych neskrtal...aspon doufam!!
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 15:15
od Fulli
dzakobo píše:Jo posilovac mam
tak ked uz chces silou mocou dat tie 205 tak by som zvolil nizsi profil
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 15:51
od mario74
Mas r95 a 63kw. Aby si sa s tymi 205kami vobec pohol.
Zda sa mi to ako extrem a mas 15" disky v technicaku? Ja tam mam len 13".
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 15:54
od Fulli
mario74 píše:Mas r95 a 63kw. Aby si sa s tymi 205kami vobec pohol.
jemu je to jedno....v cesku maju maly a velky technicak a v malom nemas napisane kolesa....to len my kkti mame to sproste osvedcenie kde mas vypisane aj vsetky skrabance na aute ale tiez si myslim ze 205 su uz extrem
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 20:30
od dzakobo
No asi se tech 15" nakonec vzdam a pujdu do 14". Preci jen nechci resit problem, ze nekoho povezu a budu skrtat...
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 20:35
od Fulli
a aj na 14" mozes dat 195 gumy a myslim ze to budes mat uplne v pohode
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 21:31
od dzakobo
Tak jeste aby se nejaky pekny kolesa nasly..
kol je docela dost, ale celkou out mimo moji financni predstavu..
nevite nekdo o nejakych solidnich?
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 21:38
od Fulli
Re: pneu 205/50 r15
Napsal: 06 kvě 2009, 21:54
od Patrick
tak pripijim sa aj ja.. z vlastnych skusenosti mam 195/50 R15 ako som uz pisal pri foto a ak su 3 ludia v aute.. trochu rychlejsi prejaz zakrutou a skrtam zadne falce.. podvozok je klasika
rozmyslam nad vymedzovacimi gumami medzi pruziny aby stvrdol zadok a nemalo by to skrtat.. inak vytacanie v pohode necucha o nic auto sa sprava podstatne lepsie drzi menej sa naklana akurat ze akceleracia uz nieje taka pochopitelne ma co robit aby sa niekedy rozbehol.. takze tolko. ja by som tam 205ky nepchal zbytocne siroke veelmi velky valivy odpor 195 bohate stacia a uz aj tak dost precnievaju cez blatniky(aj ked nwm ake maju ET cize by tebe mozno neprecnievali)
