premena motora coupe 02 non CVVT na 04 CVVT
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
ludia dalo by sa prehodit motor z coupe 04 co ma CVVT do coupe 02 kde este neboli CVVT ? urcite treba druhu riadiacu jednotku nie ? co este take by sa tam malo menit ? teda na co by si trebalo dat pozor?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Dr Meduza
Re: premena motora coupe 02 non CVVT na 04 CVVT
Příspěvek od Dr Meduza »
ten motor by se mel lisit jenom tim ze ma mezi vackama CVVT misto retezu
takze kabely navic (nebo mozna taky vsechny uplne jiny) a ridici jednotka
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
CVVT a kabely mezi vackama?? :shock: :lol:
I cars
Dr Meduza
black_sheep píše:CVVT a kabely mezi vackama?? :shock: :lol:
ne mezi vackama, ale z toho cvvt do ridici jednotky
tady je pekne vyfocena ta CVVT
Jam
Příspěvek od Jam »
Nemůžu si pomoct, ale běžný vvt do osobních aut (ne do formulí) je čistě mechanická věc, takže stačí vyměnit vačky s tím mezikusem a řetěz. Možná se mýlím, ale podle mě v tom není nic jinýho, než odstředivej regulátor, kterej potom podle otáček zpožďuje(předbíhá) tu sací vačku o pár stupňů.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Zpět na „Technická Sekce“
