Olejový filter
Napsal: 11 kvě 2009, 19:54
od lacokubik
Mám menší problém.
Auto mi žere ako divé olej. Aj som si myslel že má vybehaný motor, no odkedy parkujem v praci tak vidím na betóne malé flaky o priemere cca 10cm za 8hod.
Cez víkend som dal dole plastový podbej aj ten plast čo je pod motorom (fakt netuším ako sa to volá). A s hrôzou som zistil že mi pri výmene v servise dali nakrivo olejový filter,Čo s tým?
ak mi zničili závit dá sa to nejako opraviť????
alebo nejako utesniť.
A kolko oleja sa zmestí ak by som to chcel vymeniť sám 3-4l alebo viac? (doma mám tak 3l a musel by som kúpiť)
V každom servise kde ho dám mi niešo do....., najskor svetla , potom volant teraz olej filter
už ma to prestáva baviť
Re: Olejový filter
Napsal: 11 kvě 2009, 20:04
od Fulli
lacokubik píše:Mám menší problém.
myslim ze zavit by znicit nemali lebo na filtri by mal byt mäksi zavit ako na tom kde ho nakrucas....mozno ho znicili na tom filtri ale to je ten lepsi pripad.....oleja by tam malo ist 3,3 litra......ak by predsa lem bol zniceny ten zavit tak si odmeraj priemer, zozen si zavitove ocko a prebehni ho ale len prebehni aby si zrezal znicene hrany, nenarezavaj novy mensi zavit lebo ti uz nebude pasovat ziadny filter....a utesnit sa to da....je na to taka silikonova paska....vyzera to ako izolacka len je to take tenucke a strasne pevne a to len namotas na zavit a nakrutis filter....ale myslim ze ten zavit by nemali znicit ale museli to byt borci ked ho dokazali nakrutit krivo....sa museli pekne natrapit
Re: Olejový filter
Napsal: 11 kvě 2009, 20:58
od zhrado
isto je na krivo? to uz musel byt aky mamut aby nakrutil nakrivo olejovy filter. kokos ved to sa ani neda. a ako pisu vyssie zavit sa znici na filtry tak ho iba vykrut a daj novy filter. oleja tam ide asi tych 3,3 litra. podla moznosti to urob cim skor
Re: Olejový filter
Napsal: 12 kvě 2009, 12:45
od lacokubik
Chystam sa na to zajtra lebo dnes nemam kedy ísť kúpiť nový filter.
Ked to dám dole tak potom napíšem čo bolo zlé len dúfam že pokazili závit na filtri
ak nie tak už aj mám (svokor má) súpravu na "pretiehnutie" - oživenie závitu.
Dakujem za rady.
Re: Olejový filter
Napsal: 12 kvě 2009, 14:00
od ryba
no to jsou kreteni. Jinak na tom nic neni, das si pod vypustny sroub (nejnizsi misto ol. vany) kbelik, nahore otevres otvor pro nalevani oleje a povolis sroub, vytece olej (po zahrati, nechat vykapat), povolis filtr, das novej, pred namontovanim lehce pomazat tesneni olejem at to tesni, dotahnout bud klicem na filtry nebo silne rukou, nepretahovat. Namontovat zpatky sroub do vany. Nalejt 3 litry oleje, kontrolovat merku a dolivat do pozadovanyho mnozstvi. How simple, dear Watson.
Re: Olejový filter
Napsal: 12 kvě 2009, 15:09
od lacokubik
No kupil som si filter zdrhol som cez obed z roboty tak dnes sa ide na to este kupit niekde olej cestou domov a je to na dobrej ceste
Neviete mi poradit nejaky obchod na nahradne diely v blizkosti Brna? lebo na Slovensku chcú za náhradné diely strašné prachy (držiak stabilizátora 26€ za kus nie sadu
Re: Olejový filter
Napsal: 12 kvě 2009, 15:14
od mechoun
Jestli ti půjde vyšroubovat filtr rukou, zprasili to v servisu.
Jestli jsi průběžně doléval úbytky oleje, tak olej celý nevyměňuj, máž ho průběžně povyměňovaný doléváním
Re: Olejový filter
Napsal: 12 kvě 2009, 16:10
od lacokubik
mechoun píše:Jestli ti půjde vyšroubovat filtr rukou, zprasili to v servisu.
Jasne že som to dolieval toto sa deje asi rok
nalial som tam asi 5l oleja
som si myslel že je vybehany motor, ale ako som sa začal oň starať a vymieňať alebo "reštaurovať" staré časti tak som zbadal toto - skoro ma kleplo ked som bol pod autom
Re: Olejový filter
Napsal: 13 kvě 2009, 08:09
od lacokubik
Vymenené
Postavil som ho na betón a uvidíme, že či bude kvapkať alebo nie.
dúfajme, že nie a mám o problém menej
Ďakujem za rady
Re: Olejový filter
Napsal: 13 kvě 2009, 08:20
od mario74
Ale zober to aj z tej druhej stranky.
Kedze si dolial 5l za rok, aspon si mal stale novy olej.
Re: Olejový filter
Napsal: 13 kvě 2009, 16:55
od zhrado
to ti vlastne aj vycistilo motor z vnutra
Re: Olejový filter
Napsal: 14 kvě 2009, 07:29
od lacokubik
Netečie
som lepší ako v servise.
Ale aj ked som "prečisril" motor tak vytiekol od tial čiermy maglajz ale nebol ako voda nema kedy stratiť mazivosť
Re: Olejový filter
Napsal: 14 kvě 2009, 19:06
od super.soso
Ja by som vymenil aj olej. Lebo ked ten filter tam bol zle namontovany tak asi neplnil svoju funkciu aku ma. To co vytieklo mohol byt dobry olej a ten spinavy ostal vnutri.
Re: Olejový filter
Napsal: 15 kvě 2009, 08:18
od lacokubik
Ja som dal novy ja som nepisal že ten stary maglajz šiel s5
radšej zainvestujem do noveho ako niečo posrať.
Dnes idem konecne prezuvat
dufajme že to stihnu za hodinku
No nestihli to za hodinku ale za dve a to preto lebo pri pieskovani diskov sa niečo stalo a sú cele pokrivené
ja fakt nemam štastie na nič
čím to bude?????
jedine kedy som ich mal z dohladu bolo pieskovanie, lebo som ich chcel znava dať vyleštiť. Švagor mi ich nakoniec nastriekal a to som bol s ním a povedzme si otvorene striekanie nemá ako skriviť disky.
Sú ako vajce chlap v servise ma priamo odkázal na zberňu hliníka. Minulý rok boli dobré ja už fakt neviem čo mám robiť všetko mi do.... čokolvek dám z očí
Re: Olejový filter
Napsal: 16 kvě 2009, 19:19
od lacokubik
3 dni po výmene a olej je stále na tej istej úrovni a čo je dôležitejšie filter a ani okolo neho nieje nič od oleja
paráda o problém menej
