dotaz na redukci
Napsal: 12 kvě 2009, 22:11
od zlatak
Zdravím, není to zrovna forum na H1, já vím, ale mám problém s H1 TD 2,5 4x4. Zůstala nám vyset redukce a nemůžeme
to přepnout na normální provoz. u H1 je kolíbkový vypínač - v dolní poloze svítí LO - ve středové svítí lo a bliká HI. v horní je
to stejný a pojíždění nepomáhá. nevíte, kde se redukce zasekla a zda se to dá mechanicky zespoda vozu vrátit zpátky?
jinak zdravím všechny hyundaie a obzvláště Gallopery
Re: dotaz na redukci
Napsal: 12 kvě 2009, 22:30
od pepan
no u galla je to jinak.tam jí daváš prakticky manuálně... a nějak to tam rukou poštelovat?? joo tak to nevím hele.moc ti neporadím.počkej až si to přečtou kluci.který mají taky gallla a maj čas se v něm hrabat
ty budou vědět--puma,thunder atd
Napsal: 14 kvě 2009, 15:28
od thunder
tak toto je uplne odlisne od gallopera. skor mi to pripomina system ako na terracane. zial v tomto neporadim...
Napsal: 24 kvě 2009, 21:48
od puma
ahoj zlatak toje uplne to iste a jeto jedno ci rjadis rihlosti manualne alebo gombikmi,jednoduho povedane vipinas redukcju a zapinas 4x4a 4x2 ten isti sistem inac pouziva Mercedes G. jabisom sa pozrel ci si neodtrhol nejaki kablik alebo poistku, servomotor ktori ti rjadi tu rihlost gombik ktori stlacas nemusi bit hiba hned v prevodovke atd skontolovat ten sistem ktora ti rjadi tu prevodouku
Napsal: 29 črc 2009, 12:55
od zlatak
jsem tu,
zdravím a díky za rady. trochu jsem se pídíl a podařilo se mi vypídit, že je to stejné jako má terracan. motorek jsem odskoušel, vypadá to, že v lepším případě to bude jen ve vyběhaných vidličkách, takže se s opravou vejdu do osmičky? pokud ne, bude to sakra mazec.
každopádně díky za názory.
apropo, nemáte někdo nafocenej zadní diferák a víko diferáku co do něho vede kardan?
nějak mi ten zadek zlobí - snad tam měl být něco jako samosvor, ale.....
rosta.sloup@seznam.cz
Napsal: 29 črc 2009, 22:07
od pepan
je tam samosvor..hele mě to asi čeká taky..tak bych pak napsal co a jak...ale doufám,že to bude ok
dostala celá náprava slušnou prdu
Napsal: 30 lis 2009, 16:31
od puma
isjelsom hitat ryby skamaratom brodilsom sa pokolena vblate priblizne 5km kim som dosjel na mjesto tam som otocil nacuval a odisjel hitat ryby po rybacke som nevedel zaradit rihlost zostala trcsat tam redukcia ,vypolsom motor zaradil jednicsku slapol na plin a zacal startovat auto sa pohlo a potom to islo zase jako po masle .vje njekto poradit co to mohlo bit
Napsal: 30 lis 2009, 18:08
od Rudi
puma prepáč ale v akom jazyku píšeš?
Napsal: 30 lis 2009, 18:17
od Josef
Napsal: 20 pro 2009, 19:48
od puma
tak slovak njesom prepac ze mam inu narodnost
Napsal: 20 pro 2009, 19:55
od pepan
bud v klidu...
von to tak nemyslel..
Napsal: 20 pro 2009, 19:58
od puma
vjem dost blbo som to tam napisal
