Stránka 1 z 2
Muze bejt jenom jeden airbag?
Napsal: 18 kvě 2009, 08:12
od Dr Meduza
Zdravim, mam otazku
nevite nekdo, jestli se da nak udelat, aby nemusel bejt airbag u spolujezdce a byl jenom ve volantu ?
ja stejne jezdim sam, takze ten druhej sou pro me zbytecne vyhozeny penize, ale k sobe ho chci, clovek nikdy nevi, kdy ho bude potrebovat
Re: Muze bejt jenom jeden airbag?
Napsal: 18 kvě 2009, 08:17
od mirpie
asi ponechat řídící jednotku a chybějící pytel nasimulovat vložený odporem o příslušné hodnotě..
Napsal: 09 čer 2009, 12:21
od michal.filip.dj
Jo můžeš mít jenom jeden, sice ti bude svítit žárovka a generovat chybu airbagu, ale když si žárovku z přístrojovky vyndáš aby ti nesvitila....
Jinak kdybys měl nehodu tak ti ten jeden bouchne... mám to vyzkoušené
Napsal: 09 čer 2009, 13:56
od Dr Meduza
no tak nakonec asi sezenu levne oba, tak to bude v pohode
Napsal: 09 čer 2009, 15:18
od michal.filip.dj
Dr Meduza píše:no tak nakonec asi sezenu levne oba, tak to bude v pohode
Kdybys chtěl tak bag spolujezdce mám....
Napsal: 15 čer 2009, 17:46
od Coupe 102
čau já mám oba i s jednotkou
Napsal: 12 črc 2010, 10:13
od jkefurt
Ahoj, včera mi začala trvale svítit kontrolka airbagu - dřív při otočení klíčku začala blikat a po chvíli zhasla, teď začne blikat a pak se rozsvítí. Takže asi je někde chybka... Nevíte čím by to mohlo být? Jak zjistím jakého airbagu se to týká? A co s tím? Díky
Napsal: 12 črc 2010, 10:36
od black_sheep
michal.filip.dj píše:Jo můžeš mít jenom jeden, sice ti bude svítit žárovka a generovat chybu airbagu, ale když si žárovku z přístrojovky vyndáš aby ti nesvitila....
oni airbagy bouchaj ikdyz maj zaznamenanou chybu??
Napsal: 12 črc 2010, 11:31
od mirpie
taky se mi to nezdá. Pokud svítí kontrolka pytle, jsou mimo provoz. To možná neplatí u BMW s tlakovými destičkami (dává údaj RˇJ zda na místě spolujezdce někdo sedí či ne) na místě spolujezdce. Často na E46 odchází, hlavně když majitelka vysává auto a kolenem "sedí" na sedadle. Destička nevydrží a jednotka zapíše chybu a rozsvítí kontrolku, údajně ale pytel spolujezdce při crashi vystřelí i tak. Otázkou je, na co tam ten krám vůbec dávaj.
Tohle ale na coupe není, tady je ten systém naštěstí docela primitivní, 1x řídící jednotka s akcelerometrem, 2x airbag, kabeláž, 1x volantová pružina, 1x pojistka a 1x žárovka na přístrojové desce.
Napsal: 12 črc 2010, 14:02
od black_sheep
jestli je po aute rozvedena kabelaz i na aute bez airbagu, tak by si to clovek docela snadno domontoval sam, kdyby je od vyroby nemel.
plati pro italsky coupatka, ty bejvaj casto i bez tech pytlu...
Napsal: 12 črc 2010, 15:20
od mirpie
no pokud verze bez pytlů maj zapojenej slot s pojistkou, vedení k žárovce na přístrojové desce a napojený kabel k diagnostické zásuvce, pak ano. Teoreticky to tam asi bude. K tomu se pak napojuje vlastní rozváděcí kabeláž mezi pytlema a jednotkou a to už problém není.
Napsal: 13 črc 2010, 04:28
od Coupe 102
Vystřelí bag když není řidič připoutanej????Poslal sem coupe na boudu bez pásu a naštěstí to nestřílelo....zaplat pámbu protože by mi to urazilo lebzu.Je jasný že de o to jak a kam to dostane šlupku.Ale ví to někdo na sto procent že to i střílí i bez připoutání???Ten co to dostal bez pásů toho asi moc neřekne...
Napsal: 13 črc 2010, 07:14
od mirpie
jestli máš pás nebo ne je u Coupé jedno, tedy z hlediska střelby pytle. Vystřelí i tak. Jednotka od pásů nemá žádnej signál, žádnej kabel, nic. to že ti nevystřelil pytel mělo jinej důvod, bud nefunkční pytle, nebo jednotka, nebo jednotka nevyhodnotila sílu a směr nárazu jako dostatečný.
Napsal: 13 črc 2010, 09:54
od jkefurt
Už někomu airbag odešel? Že by se mu taky rozsvítila na stálo kontrolka - co se tam tak může pokazit? A jak zjistím kterého z nich se to týká?
Napsal: 13 črc 2010, 11:24
od marenkka
kamosovi v servisu se nekolikrat stalo,kdyz odpojil tyc rizeni ze si ji nezajistil a protocil sem mu ten krouzek pod volanetem a pretrh ho. jinak sem nikdy neslysel ze by jen tak zacala svitit kontrolka
