Lepidlo hliníkXocel
Jam
Lepidlo hliníkXocel
Příspěvek od Jam »
Zdravím, sháním tip na opravdu dobré lepidlo na kovy, potřebuju vlepit ocelový hadičník do díry v hliníku. Síly tam žádný velký nejsou, teploty do 120°C. Závit tam byl, ale šel srat, na větší už není místo, takže lepidlo. Zatím odzkoušeno 3-ton quick epoxy od Alteca, drželo to asi 2 měsíce, ale pak se to začlo viklat. Příčina - epoxid při zařátí byl jak guma. Má někdo něco spolehlivýho? Nějaký "tekutý svár" :D ?
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
mirpie
Re: Lepidlo hliníkXocel
Příspěvek od mirpie »
Loctite, je to drahý lepidlo, ale kovy to lepí spolehlivě a fakt to drží. Je jich celá řada druhů na konkrétní aplikace z hlediska penvosti, druhu zatížení a tvar lepených ploch (válcové, ploché, atd). V práci to používám, když něco nedáme na zavaření, lepíme to tímhle.
Russell
Příspěvek od Russell »
Jam píše:Zdravím, sháním tip na opravdu dobré lepidlo na kovy, potřebuju vlepit ocelový hadičník do díry v hliníku. Síly tam žádný velký nejsou, teploty do 120°C. Závit tam byl, ale šel srat, na větší už není místo, takže lepidlo. Zatím odzkoušeno 3-ton quick epoxy od Alteca, drželo to asi 2 měsíce, ale pak se to začlo viklat. Příčina - epoxid při zařátí byl jak guma. Má někdo něco spolehlivýho? Nějaký "tekutý svár" :D ?
Ja by som ti poradil lepidla Loxeal tie su na take extremnejsie teploty. Jedineho predajcu v cechach ti viem odporucit ebeco.cz. Skus tam. :hyu:
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
maggy
Příspěvek od maggy »
pokud hledáte kvalitní lepidlo na kovy za slušnou cenu (asi nejlepší co jsem našel na internetu) tak zkuste www.sonlok.cz mohu jenom doporučit
hudrů
Příspěvek od hudrů »
Russell píše:
Nevím, ale Loxeal nedělá moc kvalitní produkci, je to taková spíše levnější náhrada exkluzivních lepidel Loctite
Sice cenově trošku vyšší level,ale nedám na ně dopustit...
http://www.universum-lepidla.cz/
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
ivan
Příspěvek od ivan »
Co je na Epoxid je na bazi pryskiřice nebrat :!: :!: :!: :!: Lep s tim poštovni znamky :mrgreen: :mrgreen: Tohle vem nebo Loctite 3450 25 ml - dvousložkové lepidlo - tekutý kov jsou i jine :!:
Zpět na „Technická Sekce“
