Prokluzování spojky
Tomino82
Prokluzování spojky
Příspěvek od Tomino82 »
tak zase potřebuju help :-)
bloody sonata :-)))
takže můj problém spočívá v tom, že když jedu déle jak hodinu, začíná mi při přidávání plynu prokluzovat spojka. Tj. standard pro prahu, kde na semaforech a v kolonách typické jednička/spojka/plyn/spojka/plyn. Při přidávání plynu otáčky vyletí nahoru, ale efekt je jako bych při přidání plynu měl zmáčknutou spojku, kterou ale zmáčknutou nemám. Výsledkem je malé, či skoro žádné zrychlení.
V servisu vyměnili lamelu, ale dělá to stále. Je to spojkový válec, který nás v servise napadl, nebo je problém jinde?
díky za rady
Hyundai Sonata 16V 2.0 rv97
Kladensko
Lukino
Re: Prokluzování spojky
Příspěvek od Lukino »
Tomino82 píše:tak zase potřebuju help :-)
bloody sonata :-)))
díky za rady
Ahoj, ten válec je hodně pravděpodobný. Když jsem na Sonatě měnil spojku tak po instalaci nové sady (lamela, ložo, přítlačák) bylo třeba vyměnit i válec i když před tím chodil ... Pak vše ok, důvod proč se vysypal po výměně spojky netuším, náhoda? Čert ví ...
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Tomino82
damn... kolik to tak stoji?
Kladensko
Lukino
No já měl hodně najeto, tak jsem nekupoval nový. Z vrakoviště stál 900,-. Kolik stojí nový jsem se ani nepídil.
Opravna sada spojk valce stoji 173 Kc s DPH.
Pomocny spojkovy valec 1088-1691 Kc s DPH
Hlavni spojkovy valec 1935 Kc s DPH.
pokud bys chtel, muzu sehnat bez DPH.
Tomino82
nazdar hardcame :) dneska jsem jel okolo vas, videl jsem tam nejakou zlatou lantru :)
no hlavni spojkovy valec jsem koupil za 1800 s dph, oprava za 400 plus kapalina,takze doufam, ze jsem zas jeden problem vyresil...
Kladensko
Tak tos tu musel videt vsecky nase auta. ALe s Elou jsem byl vetsinu dne mimo domov. Lantru uz nemam, ta kjezdi nekde v Hradci Kralove.
Tomino82
tak navrhni nekdy sraz, pokecáme :) popr. sezenem dalsi hyundaiaky ze slanyho :))
Kladensko
Zpět na „SONATA“
