Chrastění ve studeném motoru
Za posledních pár týdnů jsem zaregistroval při studeném motoru chrastění v motoru. Nebyl jsem schopen to lokalizovat, po ohřátí to přestane. Zvuk připomíná chrastění rozvodového řetězu u favoritů a felicií, ale elantry mají přece řemen, navíc mám teprve necelých 60.000tkm. Co by zo mohlo být? Dík.
- zahyx
Re: Chrastění ve studeném motoru
zkus nahrat zvuk a dej to semHonzaE píše:Za posledních pár týdnů jsem zaregistroval při studeném motoru chrastění v motoru. Nebyl jsem schopen to lokalizovat, po ohřátí to přestane. Zvuk připomíná chrastění rozvodového řetězu u favoritů a felicií, ale elantry mají přece řemen, navíc mám teprve necelých 60.000tkm. Co by zo mohlo být? Dík.
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
obávám se, že nahrát ten zvuk a dát ho sem, je nad moje technické možnosti...
- zahyx
tak to se to bude blve radit odkud jsi
předchozí
předchozí
Jsem z Prahy, nic - stejně to budu dávat na prohlídku v 60000tkm, což bude za pár týdnů, tak to nechme být.
- zahyx
tak oni ti to reknou na ty prohlidce
předchozí
předchozí
No, včera večer jsem to "poslouchal" zblízka a řekl bych, že ten zvuk jde od vodní pumpy. A vybavuju si, že někdy v zimě jsem se tu ptal na "švitořivý" zvuk od řemenů (je jich tam víc). Když si to dám do souvislosti, mohlo by to být nejprve skřípání třeba ložiska a teď, jako další stadium, jeho vymetí? Stává se to u vodních pump elanter?
kolko mas najazdenych km a kedy si menil rozvody ? menil si vodnu pumpu ? lebo pri rozvodoch by sa mala manit ked som to povedal v servise kde chodievam s otcovim autom tak na mna cumeli ze co im to rozpravam a ze zkade to mam ze sa to musi menit tak som im povedal ze ked som objednaval rozvody material z koreje alebo usa tak ktomu davaju aj vodnu pumpu oni mi na to povedali ze to vzivote nevideli aby to davali ktomu.
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
vodní pumpa se s rozvodovou sadou mění tehdy, je-li vodní pumpa poháněna rozvodovým řemenem. Takhle blbě řešené to maj všechny TDi od VW, tam je skutečně s rozvodákem nutné měnit i vodní čerpadlo, ale u benzinových hyuindaiů určitě nee
- zahyx
to svitoreni remenu vetsinou dela remen od posilovace vycistiho mejdlovou vodou a na chvili by to melo prestat
předchozí
předchozí
Auto má necelých 60tkm (zaručeně), rozvody ještě dělané nebyly, ty až v 90tkm.
A nemůže to být ten řetěz mezi vačkama? Mě to dělalo taky, tak jsem ho nechal vyměnit, na chvilku to přestalo, ale už to dělá zase /
- tatulda
Něco se mi chrastilo v motoře taky-myslel jsem na řetízek.Dnes jsem dal nové kabyly ke svíčkám a světe div se-je ticho(asi byl některý kabel prostřelený a lupal proti motoru)
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
Dnes mám ze servisu potvrzeno - je to vylágrovaná vodní pumpa.
- zahyx
aspon ze to neni nic velkeho
předchozí
předchozí
