galloper
Napsal: 05 bře 2006, 08:54
od hanacek
zdravím Vás tady. Chtěl jsem se zeptat zda má někdo zkušenosti s galloprem? Koupil jsem galloper 2.5TD r.v.1998 a začalo mi nějak cvakt v motoru spíš to vypadá ve vrchní části. Jsou to zvuky jako kdyby to bylo vylágrované, ale auto jezdí pořád bez problému jen ten zvuk je hroznej. Když je to studený tak to nedělá, ale v okamžiku jak se to zahřeje, jak kdyby se tam něco roztáhlo nebo zmenšilo tak to začne. Rada nebo zkušenost by nebyla? Díky.
Re: galloper
Napsal: 05 bře 2006, 18:44
od Rasty
hanacek píše:zdravím Vás tady. Chtěl jsem se zeptat zda má někdo zkušenosti s galloprem? Koupil jsem galloper 2.5TD r.v.1998 a začalo mi nějak cvakt v motoru spíš to vypadá ve vrchní části. Jsou to zvuky jako kdyby to bylo vylágrované, ale auto jezdí pořád bez problému jen ten zvuk je hroznej. Když je to studený tak to nedělá, ale v okamžiku jak se to zahřeje, jak kdyby se tam něco roztáhlo nebo zmenšilo tak to začne. Rada nebo zkušenost by nebyla? Díky.
děláto na volnoběh nebo i v mírných otáčkách, tak 2000. Když to neslyšim tak nemůžu říct přesně ale vypadá to na zvedátka. Pokud by to byly zvedátka, tak mi pomohlo když jsem vypustil olej a dal novej. Asi po 200km to přestalo klepat.
galloper
Napsal: 05 bře 2006, 21:38
od hanacek
děláto to při zvýšených otáčkách tak nad 2000-2500 a víš
