Upgrade filtru
- Accentdevil
Upgrade filtru
Ahojte myslim ze se to netyka jen accentu ale jen tak me dneska napadlo jestli by jse dal ke sportovnimu filtru privezt vzduch jinak nez nasmerovanim ruznych trubek nebo rezanim kapoty atd...
Mam namysli co tam treba dodelat nejakej vetracek nebo neco podobnyho aby to ficelo primo do filtru kdyz se ridim podle teorie cim vic vzduchu,tim lip to jede tak se mi to zda jako dobrej napad ale nevim no...tak co vy na to?? myslite ze je to spatnej napad???
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Upgrade filtru
větráček ti tam nažene teplý vzduch od motoru a bude to kontraproduktivní
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- Fulli
Re: Upgrade filtru
ono je to pekny napad ale aby si to zrealizoval tak to potrebujes aj tak vyviest niekam dalej od motora aby nesiel teplny vzduch a to uz mas to iste ako ked ho tahas vsetkymi tymi trubkami....mna este napadla taka nejaka vec ze na koniec sania dat nejaky mensi ventilator ale asi by nebol dost silny....a neviem ci by to spravilo nejaky efektAccentdevil píše:Ahojte myslim ze se to netyka jen accentu ale jen tak me dneska napadlo jestli by jse dal ke sportovnimu filtru privezt vzduch jinak nez nasmerovanim ruznych trubek nebo rezanim kapoty atd...
- Accentdevil
Re: Upgrade filtru
Ja si myslim ze teply vzduch by to tam nedavalo kdybych mezi filtrem a tim ´´vetrackem´´ nebo tak neco dal rouru tak by to nemelo dat odkud ten teplej vzduch mozna by nebyl primo studenej ale myslim ze by se to bylo k lepsimu ale nevim jen tak zatim premyslim me jde o to jestli to tomu filtru nebude vadit kdyz tam pridelam nejakej silnej vetrak nebo tak...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Fulli
Re: Upgrade filtru
nemalo by to spravit nic...akurat bude mat ten filter k dispozicii viac vzduchu.....on kazdy ten filter ma nejaku pripustnost takze mozes sa dostat do stadia ze mu mozes dat vzduchu kolko chces ale viac ti on nedokaze pustit do motora ale myslim ze cim viac ho ma k dispozicii tym lepsie moze nasavat....urcite je lepsie ked je ho viac ako malo....myslim ze ked bude ten vetrak pred filtrom tak by to nemalo spravit nic zle....horsie by bolo keby ho spravis za filtromAccentdevil píše:Ja si myslim ze teply vzduch by to tam nedavalo kdybych mezi filtrem a tim ´´vetrackem´´ nebo tak neco dal rouru tak by to nemelo dat odkud ten teplej vzduch mozna by nebyl primo studenej ale myslim ze by se to bylo k lepsimu ale nevim jen tak zatim premyslim me jde o to jestli to tomu filtru nebude vadit kdyz tam pridelam nejakej silnej vetrak nebo tak...
- Limitz
Re: Upgrade filtru
nacpi tam rovnou turbo
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
- Accentdevil
Re: Upgrade filtru
Myslim ze by problem nebyl a byl by vyresen privod vzduchu
Limitz - to me napadlo ale to by nezvladl asi mam aspon trochu priblizne takovej zvuk
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Fulli
Re: Upgrade filtru
myslim ze celkom slusne riesenie by bolo vyviest nejaku ruru k cerstvemu vzduchu a nakoniec dat tu turbinku z fenu a myslim ze ta je dost silna aby tam ten vzduch dostala....a das si to na vypinac a zapnes si to len ked sa budes chciet nahanatAccentdevil píše:Myslim ze by problem nebyl a byl by vyresen privod vzduchu
- Accentdevil
Re: Upgrade filtru
No to planuju a ted me to taky napdlo udelat privod vzduchu a tam dat nejakej vetracek aby tahal ten cerstvej vzduch ale vetrak primo u toho by bylo primi sani a samozrejme na spinac v kabine
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Fulli
Re: Upgrade filtru
aj ja som uz nad niecim takymto rozmyslal len musim pockat kym sa mame pokazi nejaky fen alebo nieco podobneAccentdevil píše:No to planuju a ted me to taky napdlo udelat privod vzduchu a tam dat nejakej vetracek aby tahal ten cerstvej vzduch ale vetrak primo u toho by bylo primi sani a samozrejme na spinac v kabine
- Accentdevil
Re: Upgrade filtru
Me napadlo zkusit to s obycejnym nejakym primo vetrackem...ty mas namysli primo nejakej moturek? jako z toho fenu teda?
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Fulli
Re: Upgrade filtru
ja som myslel nieco silnejsie....lebo ked spravis len vetracik tak bude fungovat samocinne a je dost mozne ze prave vtedy ked ho budes potrebovat tak nepomoze....ja som myslel nieco co bude fungovat ked si zmyslim ja...a nieco s motorcekom ti tam urcite natlaci viac ako nieco co pohana iba prud vzduchu a ked ho nahodou nema tak to nemusi fungovat vobecAccentdevil píše:Me napadlo zkusit to s obycejnym nejakym primo vetrackem...ty mas namysli primo nejakej moturek? jako z toho fenu teda?
- Accentdevil
Re: Upgrade filtru
Ten motorcek je dobrej napad sakris ted me napada ze to udelat treba jak Draceq jestli vis jak to mas reseny a do ty roury tam narvat ten moturek co? tenhle ´´upgrade´´ me napad kdyz jsem zkoumal jak udelat ´´kabinovej filtr´´ tak sem se dostal pres kastlik k ventilaci tam jak je ten moturek tak na stejnej princip si to predstavuju...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Fulli
Re: Upgrade filtru
Draceq to ma vyvedene dole popod baterku do prednej masky? ak je to ono tak viem ako to ma ale na moj vkus je tam strasne vela ohybovAccentdevil píše:Ten motorcek je dobrej napad sakris ted me napada ze to udelat treba jak Draceq jestli vis jak to mas reseny a do ty roury tam narvat ten moturek co? tenhle ´´upgrade´´ me napad kdyz jsem zkoumal jak udelat ´´kabinovej filtr´´ tak sem se dostal pres kastlik k ventilaci tam jak je ten moturek tak na stejnej princip si to predstavuju...
- Accentdevil
Re: Upgrade filtru
Jj tak je tam sice moc ohybu ale tak jak jinak to udelat? ty origo nasavace tam bych rek ze ani nic neproudi dyt je to uplne na pevno s kapotou...jak je guma mezi tou kapotou to by se mohlo ten kousek riznout a toho vzduchu by tam slo mnohem vic myslim
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
