Silentbloky predniho ramena
1996 - 2002
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
Zdravim,
zacina se mi tvorit na aute dalsi problem ](*,)
nak se mi zacala objevovat vule v ulozeni predniho kola, mam tam ohlou tehlici a tlumic, takze to asi dole dost trpi, kdyz se to zvedne do vzduchu tak se to dost pohne proti poloze v jaky to je kdyz to lezi na zemi a kolo ma trochu vuli dopredu a dozadu + pri pridani plynu to tahne, hlavne pri ubrani to dost cukne
mate s tim nekdo zkusenosti, nevim, jestli to tam mam este chvili nechat, nebo to resit okamzite
mirpie
Re: Silentbloky predniho ramena
Příspěvek od mirpie »
tak jakákoliv nežádoucí vůle je logicky špatná a pokud je to na hnací nápravě, tím ještě hůř. Tam to dostává hodně zabrat a trpí tím zbytek dílů, které jsou zatím v pohodě. Určitě bych to vyměnil - rameno, silentbolky, těhlici a tyčky a čepy, pokud maj taky vůle. Takhle se to píše lehce, ale fyzicky ležet pod autem a rvát se tam s tím je o něčem jiném, ale asi tě to nemine.
Zpět na „COUPE 1G“
