Nováčik
Napsal: 05 čer 2009, 00:34
od donaifel
Tak som si pred mesiacom kúpil Santa fe. Auto není zlé ale už sa pár chýb objavilo. Rosia sa mi predné svetlé z vnútornej strany už od prvého dňa, vŕzga mi lakťová opierka počas jazdy a búcha mi pravá strana ( predné aj zadné kolo ).
Bol som už aj prevetrať na teréne na Saigon 2009 v Trenčíne a som bol príjemne prekvapený.
Re: Nováčik
Napsal: 05 čer 2009, 06:58
od zahyx
tak te tu u nas vitame! koukam ze uz jsi ho vzal do terenu :)
Re: Nováčik
Napsal: 05 čer 2009, 07:41
od pepan
ahoja..tak at slouží,je pravda že s těma světlama nejseš jedinej,stěžoval si i známej mno
Re: Nováčik
Napsal: 05 čer 2009, 09:08
od zdenek76
to bouchání nápravy začni hned řešit, ať nedopadneš jako tuším "tomki", který to má snad na předním kole taky už od počátku a nemůže se toho zbavit
Re: Nováčik
Napsal: 06 čer 2009, 12:53
od donaifel
No riešiť to budem určite ale nemám stále čas ísť to vyreklamovať. Ale pohoda, všetko bude.
Re: Nováčik
Napsal: 07 čer 2009, 15:20
od tomki
no tak vidim ze si mu patricne nalozil ako ja hned na zaciatku, ja asi po dvoch tyzdnoch som isiel so svagrom na rolu za dazda ze vyskusame, bol som zahadzany az na streche rovnako husto ako ty ibaze to bol hnoj :mrgreen: =D>
Vobec sme to nevedeli len sme videli velke blato a mlaky tak huraaaaa do toho, smrdel som este dva tyzdne, bola to katastrofa. Tiez som bol dost prekvapeny co tento pseudotereniak zvladne, ja som sa uz velkakrat bal a tak som nepokracoval aj ked viem ze auto by este dalo. Co sa tyka tvojich zavad tak sa bojim ze budes mat podobny zmetok ako ja. Mne tam uz blbne dost veci, nic zasadne co by znepojazdnilo auto, nikdy ma nenechalo ale skratka nebolo 100 percentne uz od novoty. zaujime bolo ze ked som ho preberal malo natocenych uz 80 km a ktovie ci s nim niekto nechtiac nevymietol nejaku jamu. Skratka auto mi tahalo od novoty stale doprava, a buchoce dodnes, vrzga palubka a podobne, nehovoriac o blikajucom motore check kazdy treti den
Re: Nováčik
Napsal: 07 čer 2009, 19:39
od donaifel
No však ho mám v záruke, tak im ho pojdem obúchať o hlavu v pohode. Ja som mal najazdených 10km, tak v pohode.
Čo to neriešiš cez reklamačku?
Re: Nováčik
Napsal: 08 čer 2009, 09:34
od marco0
Ahojte, reagujem na TOMKIHO, pise, ze mu kazdy treti den blika chek kontrolka motoru. Rad by som vedel v com bol problem. Mam s nou tiez co docinenia, ale mam zabudovane LPG a ta zacala blikat koli tomu. Ked mi ho instalovali a siel som an LPG isli iba 3 valce zo 6 a ked som takto siel zacala blikat a potom ostala svietit. A tak znovu, blikanie prestalo po case samo ked som prepol na LPG. Neskor, ked uz LPG fungovalo komlet sa mi kontrolka rozsvietila (neblikala) a po par km prestaal svietit. Ale teraz mi uz svieti nonstop. Ked odpojim baterku tak zmizne a objavi sa po case. Viem ze aj na Octavii na LPG tato kontolka signalizovala bohatu a aj chudobnu zmes sposobenu LPG (ukazal to tester) tak nechcem servis otravovat. Na zarucnej mi povedali, ze je auto v poriadku. Len by ma zaujimalo, ci nemoze mat ta kontrolka pricinu aj mimo LPG.
Ku hlavnej teme, ja mam dovezene nove zo SRN, malo najazdenych asi 10km. problemi nemam, az na vypadavajucu umelu rukovet na zatvaranie 5 dveri (to ma tak nese.... je tam este kozenna) ale se... ma ako som uz inde pisal vibrujuci volant pri cca 120-140km/h, ale to bude pravdepodobne koli zimnym gumam Matador...
Re: Nováčik
Napsal: 08 čer 2009, 10:53
od tomki
ten chceck mi na diagnostika raz ukazoval vysoku teplotu na EGR ventile, potom filter pevnych castic. Bol som s tym v servise a vraj sa ho nepodarilo zregenerovat.
Auto blika ale jazdi bez problemu. Moj byvaly sef mal santu stary model V6 benzin a tomu to svietilo stale, auto islo bez problemov, skratka asi vela elektroniky a bije sa to ako v medvedoch a audinach, tie vraj tiez svietili ako stromceky, neviem ci este stale...
