Ludia mam takyto problem.
Nedavno som kupil Accent 97, 1.3. Na kratke trasy vsetko frci super, motor je zivy, ziaden problem. Lenze pri dlhsej ceste - po 200 km mi to zacalo potrhavat a ked som hodil neutral, motor zhasol. Potom zase hodinu vsetko OK, ale zasa to zacalo trhat, zhasol motor a len len ze som ho nastartoval. Viete mi poradit co by to mohlo byt. Ked to trhalo, zasvietilo mi aj CHECK ENGINE. Ked nastartujem teraz, tvari sa to ze je vsetko OK.
Motor potrhava, na volnobehu zhasne /len pri dlhej jazde/
Re: Motor potrhava, na volnobehu zhasne /len pri dlhej jazde/
Zda sa mi ze kontrolka ma suvis s pripravou zmesi.
Nemoze to robit lambda sonda na vyfuku? ( ked sa zohreje, tak blbne )
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Dnes mi jeden mechanik povedal ze to bude asi regulator otacok...ale ze je to len jedna z moznosti...
