Citlivost ABS
Napsal: 08 čer 2009, 12:50
od bahamen
Zdravim, posledni dobou se mi začíná ABS spínat při každé příležitosti, když brzdím.
Nezáleží na povrchu, pedal začne pulzovat prakticky kdekoliv tak 6krát z 10ti brždění.
Nastavuje se citlivost někde v ŘJ ? že by stačilo zajet do servisu případně asi vadné čidlo - neví někdo jak to se cenově pohybuje ?
Díky
Re: Citlivost ABS
Napsal: 09 čer 2009, 00:49
od PhanTom
citlivost se nenastavuje. Spíš to vypadá na nějaké čidlo, že ti nedává pulsy. Koukni se na kabely k čidlům, vlastní čidlo poznáš celkem snadno, protože je to jediná věc, která je na brzdiči s drátkem. Cenu nevím, ale dá se poptat.
Čidlo by mělo mít odpor meti vývody 1,385 kohm s tolerancí +- 110 ohm. Jinak na ABS ještě reaguje akcelerační čidlo, to je umístněné uprostřed v konzoli nekde v místech ruční brzdy. Vše na obrázcích
Re: Citlivost ABS
Napsal: 25 čer 2009, 13:14
od mirpie
nemám sice santu, ale coupe veterán 97´ a s tou citlivostí ABS mívám občas problém taky. Dojíždím na červenou, jemně přibrzduji, nikde písek, mokro, nic a pedál mi taky vibruje jak při ABS....Zatím příčinu hledám marně....A to čidlo na G nemám.
