Ako vybrat okno zo zadnych dveri - trojuholnik
Zdravim vsetkych, potrebujem poradit ako vybrat to trojuholnikove okienko zo zadnych dveri na 4 alebo 5 dverovom Accente r.v. 94 - 99, mate s tym skusenosti?! Skusal som vselico ale rozbit ho prave nemozem...
Re: Ako vybrat okno zo zadnych dveri - trojuholnik
No u třídveřáku je zadní boční okýnko přišroubováno 4 šroubky, a přilepené lepidlem na autoskla, ale u tvého nevím jak to bude s tím malinkým okýnkem. Ale bude taky přilepené.
JE-
Hyundai Accent X3 1.4 1997
EX
Peugeot 106 1.5D 2000
EX
Takze skusit nejak zahriat a potom opatrne vytlacit??
No to nevím jek to vyndat, já povolil u mého jen ty šroubky a potom jsem to pomalu a opatrně vymačkával postupně ven to okno. Chtělo by to na to ten pilovací drát.
JE-
EX
EX
Rozebrac tapecirunk zadnich dveri, vyndat stahovaci sklo, pak demontovat pricku mezi tim sklem a trojuhelnikem, pak uz to vyndas snadno.
Dik Hardcam-e, nemal som sa tym cas zaoberat podrobne a skumat to tak som sa radsej spytal lebo dnes musi byt auto v lakovni uz s nahodenym novym oknom...
Sklo drzi ten pasik medzi stahovacim oknom a trojuholnikom.
Ten pasik je priskrutkovany. Jedna skrutka je pod tesnenim dveri na vrchu a dalsie pod tapacirom dveri.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
- 89majlo96
dnes som v Bratislave videl typka, ktory si zabuchol asi kluce v aute a snazil sa ho otvorit pomocou platku na zelezo cez vodicove dvere pod tesnenim pri okne. Nedarilo sa mu... Chlapika mi bolo az luto. Potom mu dodsli poradit okolo stojaci a zacali davat dole ten zadny trojuholnik. Vybral ho len s pomocou toho platku a srobovaka
