Stránka 1 z 3
Problém podložky 25mm vs. ložiska zadní nápravy
Napsal: 15 čer 2009, 21:36
od Viki
Zdravým všechny,
jsem tu nový a potřebuji poradit jestli nemáte podobný problém či zkušenost.
Na zadní nápravě mám rozšiřovací podložky 25mm a najetých 43tis.km a ozívá se valivý zvuk.
Auto sem měl v Hyundai na servisu a řekli mi že začinají být špatný ložiska na zadní nápravě. Důvod jsou prý již zmíněné rozšiřovací podložky a také že tam mám široká neoriginální kola.
Re: Problém podložky 25mm vs. ložiska zadní nápravy
Napsal: 15 čer 2009, 21:38
od Hardcam
No neni zadna novinka, ze rozsirovanim napravy a velkyma kolama podvozek trpi...
Napsal: 15 čer 2009, 21:47
od zdenek76
to může klidně být, díky podložkám a třeba jinému ET se ložiska namáhají větší pákou než by měla, takže proto rychleji odejdou. Týká se to všech podvozkových partií, ale ložiska a silentbloky to zpravidla "odser.." jako první
Napsal: 15 čer 2009, 22:03
od Viki
Jo jasně že se zvýší zatížení na ložiska ale každý výrobce musí dělat zátěžové testy nebo konstrukční výpočty zatížení. A každá činná součátka musí být naddymenzována.
Docela se divým že někteří výrobci dělají dokonce na Coupé bodykit + sportovní podvozek rozšířen o 50mm na každé straně. Říkal sem si že podložky 25mm nejsou tak moc když jsou k dostání i 30mm.
Napsal: 15 čer 2009, 23:12
od zdenek76
Viki: jé, teprve teď koukám, že si ze Šumperka, tak to se možná potkáváme. Jinak ono se těch 25mm může zdát málo, ale třeba se to namáhání zvýší X násobně a na to nestačí ani předimenzovaná ložiska.
Napsal: 16 čer 2009, 08:02
od Viki
Zdenek 76: Jo znám tě. Kupoval sem u tebe KN filtr a čistící sadu na New Santa Fe
. Bydlím tak 800m od tebe.
Napsal: 16 čer 2009, 08:04
od DEDe
supr dalsi GKckar
Prez sumper taky obcas jezdim tak jednou mesicne ale vic ne treba se nekdy potkame
Napsal: 16 čer 2009, 20:44
od Viki
DEDe: Tak pokud pojedeš zas kolem tak dej vědět a mužem si dát scuka na benzince. Rád se kouknu na tvoje Coupé.
Jinak ložiska mi v servise
v záruce vymění! Ano servismeni jsou tak vstřícní. Děkuji
Jinak sem se dočetl že nápravy snesou maximálně 10mm rozšiřovací podložky. Pokud se dají širší tak se zkracuje životnos ložisek. Jinak dále k tomu taky přispívají nízkoprofilové pneu a naše děravé cesty
Napsal: 17 čer 2009, 05:52
od KUPIS
To je jeden duvod proč nemužu mít 18 alu
Jsou u nás špatné cesty(kde žiju!)Takhle jak jedu tak mám co dělat dávat pozor na díry...
:evil:Proto jsem prodal puvodní kola 18 co jsou na mém autě na
logu-škoda....
Napsal: 17 čer 2009, 07:54
od DEDe
KUPIS píše:To je jeden duvod proč nemužu mít 18 alu
logu-škoda....
jo chlape to sem si taky rikal jak sem jel s tim kridlem do hustopeci tak me jen napadlo To tu musi mit KUPIS peknej porod kdyz jezdi po tehle cestach tam to bylo nekde v tom centru poradne rozsekany
Napsal: 17 čer 2009, 07:55
od DEDe
Viki píše:DEDe: Tak pokud pojedeš zas kolem tak dej vědět a mužem si dát scuka na benzince. Rád se kouknu na tvoje Coupé.
Jasnacka muzem dat nekdy scuka
urcite tam budu o vikendu cervenec 4-5 tyho a pak ten nasledujici asi taky.
Napsal: 18 čer 2009, 15:40
od Viki
DEDe: Jo super tak pak dej vědět a domluvime se.
Napsal: 12 črc 2009, 12:17
od tomijas
nazdar hiši dloho jsem tady nekouk a jak vidím je nás tady čím dál víc
měl sem zajem koupit podložky ale ted jsem se přesvěčil o tom že to nemám děla
docela mě to mrzí případá mi že bez nich to stále není to pravé
Napsal: 13 črc 2009, 13:42
od DEDe
tomijas píše:nazdar hiši dloho jsem tady nekouk a jak vidím je nás tady čím dál víc
jeste si to neprodal ? nebo uz neprodavas ?
Napsal: 13 črc 2009, 13:47
od pepan
Viki píše:Zdravým všechny,
No je jasný,že když máš podložky ,tak se více opotřebuju ložiska..já mám 40mm a dával sem extra ložiska...půjdou tam dát i 50mm podliožky a na těch se pracuje..zátěžovím testům až tak nevěř..jo určitě nějaká rezerva je,ale né tak velká a 25mm pro břichoplaze je dost
