Klepání od přední nápravy
Re: Zavady ceeda. edit: + i30
No tak mám po roku prvú závadu - odišli mi tyčky stabilizátora (predné). Už asi týždeň som počul klepanie z podzvozka, objednal som sa do servisu v KE a dnes ráno som tam bol. Prístup v poho, mohol som byť pri prehliadke, objednali tyčky a keď prídu, zavolajú ma.
Hyundai i30 1,6i CVVT comfort / continental silver 10/2007
to není závada, to je běžný spotřební zboží co je potřeba prostě po pár tis km vyměnit, stejně jako motorový olej, brzdové desky, rejdové a ramenní čepy, tlumiče.
@mirpie:
Je to samozřejmě věc,která podléhá opotřebení.Jen to nesmí být po roce provozu.Ano,záleží na km průběhu,ale minimálně 50tis.km by měly vydržet.Navíc byl tento problém řešen u koncernového bratránka(Cee´d) jako výrobní vada.Tam se to objevovalo dost brzo,třeba po najetí 5 tis.km,což je hodně brzy.A dle mého máme podstatnou část auta stejnou.
- vlado1979
Na ceede riešili toho viac, okrem stabilizátorov, hlavne rádio a škubanie motoru CRDi. Na i30 sa zatiaľ podobné problémy neobjavujú ( súdim podľa fóra ), ale súhlasím, že podstatná časť oboch áut bude veľmi podobná ak nie totožná.
Súhlasím s Matysekulom, tiež by som to po roku nečakal. Ale zrejme sú tie tyčky poddimenzované, resp. neprispôsobené na stav našich ciest (ale to nie je asi žiadne auto ).
kolik ze mas najeto?coky píše:No tak mám po roku prvú závadu - odišli mi tyčky stabilizátora (predné). Už asi týždeň som počul klepanie z podzvozka, objednal som sa do servisu v KE a dnes ráno som tam bol. Prístup v poho, mohol som byť pri prehliadke, objednali tyčky a keď prídu, zavolajú ma.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Nemám veľa, 16 500 km, hlavne po meste, občasné dlhšie trasy KE - BA.laufas píše:kolik ze mas najeto?coky píše:No tak mám po roku prvú závadu - odišli mi tyčky stabilizátora (predné). Už asi týždeň som počul klepanie z podzvozka, objednal som sa do servisu v KE a dnes ráno som tam bol. Prístup v poho, mohol som byť pri prehliadke, objednali tyčky a keď prídu, zavolajú ma.
Tak koukám,že je podobnost až nepříjemná.To jsem si myslel,že Hyundai si bral zkušenosti s Cee´dem k srdci a poučil se.I když je zase pravda,že máš auto zpočátku výroby a některé závady na Kii se projevovaly později.
V každém případě je to na záruku,když máš takovýhle nájezd.
To si píš, že je to na záruku. Veď v servise to ani inak nebrali, rovno objednali tyčky a v rámci garancie ich vymenia. Inak som prešiel z feldy a nedá sa to porovnať ( až na ten podvozok ).
zdravi mam 1.6 crdi z koreje na jeto 40tisic a na predku neco klepe pri prejeti maly nerovnsti stabilizatory to nejsou cepy taky ne vse drzi jak pribite v servisu mi menili cepy na brzdovych trmenech a nepomohlo nema stim nekdo skusenost napadlo me uz jen tycky rizeni protoze to klepe hlavne kdyz jsou kola alespon v malym rejdu ale neni to pravidlo uz sem zoufaly co to je
pls poradte dekuji
- black_sheep
Re: predni naprava
neni nekde pribouchutej zapomenutej korejec
co ja vim neco podobnyho resil shotik nedavno na svem coupe, problem byl v tom ze predni brzdice meli vuli.. zkus s nima zahejbat a uvidis!
I ❤ cars
Re: Klepání od přední nápravy
menili mi cepy na trmenech ty se ani nehnou
istotne to niesu tycky stabilizatora? pokial viem, tak na i30 odchadzaju dost vo velkom. Daj si to este raz pre istotu skontrolovat a poriadne!
taky bych se nejdřív zaměřil na tyčky stabilizátoru, to že jsou špatné nemusíš při zkoušce rukou vůbec poznat
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Po skušenostech s Fábii 1,4MPI, bych se též přikláněl k tyčkám stabilizátoru.Na fábii sem je měnil ve 20 000km a 60 000km nanovo.Bouchalo to když sem vymet nějakou díru a rezonovalo to po celém podvozku, tak že když to bylo poprvé tak se to dost špatně hledalo. Když se to začalo ozývat podruhé, tak sem již věděl která bije. Koukal sem(snad dobře??), že Ičko má ty tyčky stabilizátorů i na zadní nápravě.
EDIT:Přidány příspěvky oddělené z jiných témat
