Zatažená brzda
Napsal: 23 čer 2009, 21:18
od severak
Mám pánové problém. U mého kombíka my zůstali zataženy zadní brzdy. Prostě jsem chtěl vycouvat a ono to nešlo. Ručka vvůbec nejde potáhnout, je to pořád zatažené. Jeden mi řekl, že sundat kolo, poklepat kladivem a ono se to uvolní. Ale proč to dělá? A je to tím, že se to jenom kouslo? Nebo je to větší problém?
Re: Zatažená brzda
Napsal: 23 čer 2009, 23:35
od Rasty
Tenhle samej problém jsem měl na coupe. Hyundai prostě trpí na lanovody. Jo stačí sundat kolo a poklepat a on se vrátí, ale nesmíš zatáhnout ručku znovu. Také se může stát že už si s tím chvilku jezdil a spálil kotouče nebo obložení. Nejlepší bude vyměnit lanovody ruční brzdy pač bude bovden někde včudu. Ať se budeš snažit jak chceš tak ty lanovody beztak budeš muset nechat nakonec vyměnit, tak si ulehči práci. Já nad tím koumal skoro měsíc a pak je vyměnil.
Re: Zatažená brzda
Napsal: 24 čer 2009, 20:05
od severak
Tak díky za radu, kouknu na net, kolik to stojí. Ale i u nás v Jirkově je krámek, kde mají fajn ceny a ještě ti daj vybrat od více dodavatelů.
Re: Zatažená brzda
Napsal: 26 čer 2009, 12:18
od Lhoty
lanovod stojí 700-1000kč
Re: Zatažená brzda
Napsal: 01 črc 2009, 19:42
od severak
tak prý mám ojety pakny a samoštely zůstaly vysunuty. Dnes to odvezli na plaťáku a zítra to rozebírají. Tak uvidíme.
Re: Zatažená brzda
Napsal: 05 črc 2009, 17:40
od severak
Tak brzdy jsou hotové. Bylo utržené obložení na jedné pakně, sjelo dolů a zablokovalo brzdu. Kluk to udělal, na soustruhu musel líznout bubny, páč nové pakny tam moc dřeli a za 2200,- i z prací to mám uděláno. Bovdeny jsou v pořádku.
