Problém s přehráváním flashdisku !
Používáte USB? Já tam dal 2 giga usb a když jsem to přesoval třeba na další pícničku tak se to sekne a nehraje nic nevim jestli to třeba velkokapacitní usb nestíhá nebo v čem je chyba prostě mě to zajímá jestli se to taky někomu stalo?....
Re: Problém s přehráváním flashdisku !
Já ten problém nemám,i když mám 8gb flashdisk.Někde jsem o tom ale četl.Zkus jiný disk,popřípadě zkus písničky převést do stejného formátu,nebo zformátuj disk na FAT32. Když Ti ani jedno nepůjde,jeď do servisu,možná Ti přehrají firmware rádia.
P.S:Přejmenoval jsem Ti téma,aby to bylo trošku jasnější....
Caute, ja mam 4G Emgeton flashku tusim, a bez problemov. Akurat na zaciatku ked prepnem na USB, tak cakam asi 10sec, a dovtedy mi radio pise: "Reading USB". Nemam skusenosti s radiami s mp3 prehravacom, tak neviem ci je to vela alebo malo, ale zda sa mi to dost vela...
Ja stridam nejakej Apacer 512 mb a Kingston 2gb a oba supou jak po masle. Jen proste zkopiruju celej soubor s pinickama na to, pichnu do auta a jezdim. Ani to nevytahuju a startuju s tim
Reading se objevuje asi kazdemu
i30 1.4 + kn, 12/2007
Já mám 16 GB Kingston a funguje bez problémů, při nastartování se samozřejmě chvilku načítá. Mezi flashkama každopádně rozdíl je (nebo min. mezi jejich naformátováním), protože chvíli jsem tam měl nějakou 2 GB, která začala vždycky po nastartování nebo přepnutí z jiného zdroje hrát od začátku - současná si pamatuje posledně hranou skladbu.
ja pouzivam momentalne 8GB A-Data a bezi bez problemov.. pri vlozeni kluca cca 10s trva nacitanie.. potom uz aj pri prepinani trva cca 2-3s kym zacne hrat na mieste kde hral ked som vypol radio resp auto.
Hyundai i30 1.4 START + Klima, vivid blue
taky pouzivam 8 GB flashdisk, nakou vterinku se nacita, pac je plnej hudby, naformatovanej ho mam na FAT32 tak jak byl "z vyroby", songy mam normalne v adresarich...vse jede normalne - met666l
- 89majlo96
ja pouzivam 4Gb apacer a stalo sa mi to tiez raz, ale vytiahol som flashdisk a dal som ho znovu naspet a zase vsetko ok...
mozno bola chyba v disku alebo tam bolo nieco s cim si radio nevedelo dat rady
Vzhledem k tomu, že zakoupení originál Hyundai kabelu k mému i-Podu (8GB) by přišlo tak na 2000,- - rozhodl jsem se vyzkoušet zapojit do USB ve voze i harddisk Verbatim (250GB) - hudba je přehrávána bez potíží, avšak harddisk je velký... a tak jsem zakoupil velmi tenký (mini slim) flash disk KINGSTON 16GB DataTraveler Mini Slim (Black)
- slim design umožňuje schovat jej kdekoliv
- rozměry: 38.85mm x 16.40mm x 6.44mm
- podrobnou specifikaci najdete na http://www.kingston.com/flash/dtms.asp
Vřele doporučuji - tolik hudby (16GB) v necelých 4cm za pouhých asi 700,- Kč je k nezaplacení...
- 89majlo96
ja by som chcel niekedy v blizkej buducnosti prepojit notebook s autoradiom, ci by to nahodou neslo
Mám nastálo 16 GB flash Voyager GT a bez problémů,Pamatuje si poslední skladbu,nevyndávám ji a je vše ok.Načte se během 5 vteřin.
Všechny mp3 jsou jednotně ve 128 kbps/44khz a kompletní tagy u všech. Žádný problém nebyl ani při 320 kbps,či kombinaci různých přenosových rychlostí. Jak bych tak řekl,na funkci to nemělo žádný vliv.
Já používám 4GB Patriot bez problémů. Jen jednou se mi stalo, že rádio napsalo, že nelze načíst, tak jsem vytáhl/zasunul a zas to šlapalo.
Mimochodem, co proboha lidičky máte natěch 16GB flashkách?? Dyť to musíte procházet čtvrt hodiny, než najdete album co hledáte
Já mám tededa 4GB z větší části prázdné. A to ještě polovina alb jsou hitovky mého 17ti měsíčního syna typu "Tancovala žížala"
Hyundai i30 , 1.4 CVVT Comfort + ESP , r.2009
Se způsobem práce s adresáři na flešce jsem na alba jako taková rezignoval. Mám tam několik velkých výběrů/mixů, které volím podle nálady. A protože i hudba může být po hodinách jízdy ubíjející, tak se mi podařilo rádio nastavit tak, že se přepne nejen na traffic info, ale i na news. Co mě "jeduje" je, že rádio si není schopné zapamatovat nastavení ALL RND. Nějaký tip?
Mimochodem: vy, kteří necháváte flešky v konektoru české i30 (tedy na očích), nemáte obavu, že to může být pro někoho výzva?
- Radim Brožek
Co to je? Jako že když se začne na nějakém kanále něco vysílat, tak se rádio samo přepne a pak zase zpět? To se dělá jak?oKo píše:... se mi podařilo rádio nastavit tak, že se přepne nejen na traffic info, ale i na news.
Stejně jako TA - hraje USB, ale rádio je naladěné, a když v RDS detekuje pořad typu NEWS, tak se přepne. Přišel jsem na to, když jsem si hrál s nastavením. Přiznám se, že už nevím, kde přesně to bylo, ani jsem z popisu napoprvé nepochopil význam té funkce. Až se mi za jízdy podruhé stalo, že se mi to při zprávách přeplo, docvaklo mi, že to je výsledek toho nastavení. První reakce byla, že to hned vypnu, ale pak jsem usoudil, že to je dobré a nechal jsem to. Budu-li mít více volna (to ale nevím kdy), tak to v menu zkusím pohledat.
