Stránka 1 z 5
Divné pískavé zvuky
Napsal: 24 čer 2009, 17:01
od myhead
čauky, mám další dotaz a problém
Když je auto nastartované, tak vydáva divné zvuky z prostoru motoru, konkrétně jakovy od řemene nebo tam někde, strašně to píská, jakoby když jdou ložiska nasucho, Ale jakto
když mám rozvody vyměněny.Zkusím to nahrát a vložit na youtube a pak to dám sem.
Jo a takovej pískot jako když prokluzuje řemen to není
Re: Divné pískavé zvuky
Napsal: 24 čer 2009, 17:04
od Accentdevil
Nevim jestli je to stejne jako u me ale me to vetsinou piskne kdyz vypnu motor no tak mi to hvizdne trochu
Napsal: 24 čer 2009, 17:06
od mayq
Nie nie AD, to nieje ono, mne to robi tiez, ide to od remenov ale tiez mam vsetky aj rozvodak meneny, nastriekal som vsetky kladky ale ani to nepomohlo... nieje to nijak prenikavy zvuk ale je to pocut pri otvorenej kapote inak to splyva so zvukom motora.
Napsal: 24 čer 2009, 17:11
od Accentdevil
Takze to neni chyba jo? je fakt ze mi to dela na zacatku kdyz nastartuju tak to nekdy musim chcipnout kvuli tomu cvakani a v ten moment to hvizdne...takze dobry kdyz to neni problem tak neva
me se tam oziva plno zvuku pod tou moji kapotou
napriklad piskani kdyz na to dupnu a ve vysich otackach to je fakt jak turbo
(nekdo tu psal ze to je kvuli kuzelovemu filtru,nevim) pak taky siceni to me nekdy stve nekdy se mi libi
takze tak...
Napsal: 24 čer 2009, 17:15
od myhead
No právě taky mi to dělalo celkem decentně, ale teť poslední dobou se to razantně zhoršilo a píská to jako by se tam hádalo strašně moc myší
Napsal: 24 čer 2009, 17:20
od mayq
Nenapisal som, ze to nieje chyba ale zatial sa mi to nijak neprejavilo, je to zvuk ako ked nieje namazane to co namazane ma byt. Ide to akoby z tej najvyssej kladky len neviem k comu ta kladka patri.
od Accentdevil
myhead píše:No právě taky mi to dělalo celkem decentně, ale teť poslední dobou se to razantně zhoršilo a píská to jako by se tam hádalo strašně moc myší
Mysi se hadaj to bude ono
a dela ti to jen pri startu nebo porad??
Napsal: 24 čer 2009, 17:22
od Accentdevil
mayq píše:Nenapisal som, ze to nieje chyba ale zatial sa mi to nijak neprejavilo, je to zvuk ako ked nieje namazane to co namazane ma byt. Ide to akoby z tej najvyssej kladky len neviem k comu ta kladka patri.
To ja taky nevim a taky se mi zadna zmena neprojevila takze se zatim nebudu strachovat kdyz se nic nedeje...tuk tuk
Napsal: 24 čer 2009, 17:37
od myhead
Mno taky jsem si říkal že se nic neděje, dělalo to jen když auto stálo třeba na neutrál a tet to dělá už i při zařazený rychlosti a je to o dost hlasitější než před tím, zkusím to taky nastříkat a uvidím.
Napsal: 24 čer 2009, 17:40
od Accentdevil
myhead píše:Mno taky jsem si říkal že se nic neděje, dělalo to jen když auto stálo třeba na neutrál a tet to dělá už i při zařazený rychlosti a je to o dost hlasitější než před tím, zkusím to taky nastříkat a uvidím.
Tak to uz jde mimo me to bude asi jiny zvukl me to dela kdyz chcipni motor jinak vubec nic takze myslime oba asi neco jineho...
Napsal: 24 čer 2009, 17:45
od myhead
Hmm asi jo ale mayq podle toho co píše má to samé jako já, nejlepší bude asi ten zvuk nahrát.
Napsal: 24 čer 2009, 17:46
od mayq
Nastriekal som vsetky kladky kam som sa dostal ale nic nepomohlo, bol som mrknut pod kapotu a akoby to slo od kladky posilovaca riadenia, je to tak uplne vrchna co je pod nadobkou Power Steering Fluid
Napsal: 24 čer 2009, 17:48
od Accentdevil
Ja treba posilovac nemam
Napsal: 24 čer 2009, 17:49
od mayq
Accentdevil píše:Ja treba posilovac nemam
No tak to nahrame a uvidime ci to robi aj tebe AD
Ale kedze nemas posilovac tak asi nie..
Ale je to nieco medzi piskanim a sicanim... aspon u mna zatial...
Napsal: 24 čer 2009, 17:53
od Accentdevil
mayq píše:Accentdevil píše:Ja treba posilovac nemam
Ty jo tak jestli to nebude nahodou to tzv turbo a to siceni
akorad na pocatku no
kolik mate najeto??? kdyztak SZ kdyby to nekdo nechtel prozradit
