Stránka 1 z 2
Alu kola - středová díra?
Napsal: 30 čer 2009, 12:01
od easy
Ahoj, nevíte někdo náhodou, jakou středovou díru mají mít kola určená na Elantru?
Re: Alu kola - středová díra?
Napsal: 30 čer 2009, 12:27
od Hardcam
67,1
Napsal: 30 čer 2009, 12:36
od Rybář
Podle mě by nešly, protože Elantra má kola 4x100 a tohle je Lantra J1 s kolama 4x114,3
Napsal: 30 čer 2009, 12:39
od mayq
Rybář píše:Podle mě by nešly, protože Elantra má kola 4x100 a tohle je Lantra J1 s kolama 4x114,3
Elantra :arrow: 4x114.3 8-[
Napsal: 30 čer 2009, 12:40
od Rybář
a jo, jsem blbej, já se špatně podíval :oops: pardon
Napsal: 30 čer 2009, 13:16
od Hardcam
Ty kola tam bez problemu pujdou, sam jsem prvni zajece:D
ovsem pneu co k tomu jsou, nejsou vhodne na Elantru, maji totiz profil 50 - zkusenosti jsem popsal v jinem tematu.
Napsal: 30 čer 2009, 13:20
od mayq
Hardcam píše:Ty kola tam bez problemu pujdou, sam jsem prvni zajece:D
Mne sa prave tie pneu hodia viac ako ktorekolvek ine :lol: 8) A disky samozrejme tiez, no co ked az Hardcamom...
Napsal: 30 čer 2009, 15:22
od easy
Díky díky, myslím, že jsem druhý v pořadí :-)
Napsal: 30 čer 2009, 16:35
od mayq
pepanovi som pisal, ale to uz mal 1 zaujemcu a tym bol hard, takze druhy by som mohol byt ja [-o< #-o :-k ved on vie najlepsie co a ako je so zaujemcami.. .:D :hyu:
Napsal: 30 čer 2009, 17:45
od pepan
já už sem z toho taky jelen...já sem tedka dostal nabídku za 2500,- takže ještě popřemýšlím..nechci nikoho zase ale nasrat že [-o<
Napsal: 30 čer 2009, 18:51
od Hardcam
Ja se bez nich v klidu obejdu:)
Napsal: 12 bře 2010, 12:36
od Tomin
Zdar, nevíte někdo, jestli budou bez problému pasovat na Elantru kola co byly na Sonate Y3 (rv.1997) ? Rozteč 4x114,3 sedí, ale nejsem si nějak jistý těma dalšíma číslama;-). Jo a můžu dát bez obav pneu 205/60 R15, i když je v techničáku rozměr 195/60 R15?
Dík moc, Tom
Napsal: 12 bře 2010, 12:43
od Hardcam
Ahoj, disky jsou bez problemu. S temi pneu uz to tak slavne nebude...
195/60 R15 vyska pneu: 117mm, rozdil polomeru: 0, obvod: 1932mm, rozdil obvodu: 0
205/60 R15 vyska pneu: 123mm, rozdil polomeru: +6mm, obvod: 1970mm, rozdil obvodu +38mm, coz je 1,97%
Ted co nastane: pneu jsou vyssi a sirsi, tzn, ze zrychleni budes mit horsi, maximalni rychlost by se teoreticky mela zvetsit. Auto by melo byt pohodlnejsi, hur by se melo chovat v zatackach a vzhledove to bude vypada strasne.
Ad STK, policie: ty 205 se vejdou do pomyslne 5% tolerance, ale jak na to zareaguji organy, to tezko rict. Uprimne bych si tam takhle obri pneu nedal, max 205/55.
Napsal: 12 bře 2010, 13:07
od Tomin
Dík za rychlou odpověď, i když mně moc nepotěšila :roll: . Myslíš teda, že už je to fakt moc? Myslel jsem, že to není taková hrůza, nečekal bych ani problémy na STK, když je to jen o 1cm širší a o něco vyšší, myslel jsem, že horší by bylo, kdybych tam dal třeba 16-17 kola. Ale asi dám na tebe a podívám se po gumách 195/60 R15, které tam mám i teď.... Nebo máte někdo jiný názor nebo zkušenost? :lol:
Napsal: 12 bře 2010, 13:10
od Tomin
Jo a proč myslíš, že to bude vzhledově strašné? :mrgreen:
