Urvaný šroub u Coupe 97
Napsal: 03 črc 2009, 18:49
od Garen
Ahoj,
tak se mi přihodila taková nemilá věc...si tak dotahuju matice u levýho předního kola, podotýkám zlehka protože se mi tohle už jednou stalo, a najednou se mi podařilo urvat šroub :(
Jak jsem psal, už se mi tohle jednou stalo takže si na dotahování matek u kol dávám fakt velkej pozor. Bohužel, šrouby jsou dost rezavý.
Problém je v tom, že se mi to nechce měnit protože, jak většina z Vás jistě dobře ví, musí se vylisovat ložisko a to stojí cca 2000 Kč.
OTÁZKA: Dá se jezdit na 3 šroubech? Případně jak bych to mohl jinak udělat, aniž bych musel vylisovat ložisko?
Se třema šroubama by to neměl být problém ne? Kolo by snad nemělo upadnout ne? :?
Dík.
Re: Urvaný šroub u Coupe 97
Napsal: 03 črc 2009, 18:58
od Russell
presne toto sa mi stalo na prednom pravom kolese, kamos mi daval dole stary disk, neviem preco ale mne sa moc nechcelo a urval mi srob tak jazdim stale na 4roch v servise povedali ze v pohode to moze jazdit na styroch. Problem je ze na prednom kolese treba kupit novy naboj a kebyze to je na zadnom kolese tak len steft. Naboj stoji cca 4500skk a k tomu este lozisku + mrte dlhu dobu kym to dojde hovorili a steft stoji 45skk tak to je rozdiel. Tak stale zhanam daky servis kde mi vedia na ten srob navarit kusok kalenej ocele. Lebo ja mam z toho srobu len ulomeny kusok.
Napsal: 06 črc 2009, 22:47
od Dr Meduza
podle me by to drzelo i na 2 protilehlejch sroubech v pohode
mimochodem napada me jedna moznost opravy bez vyndavani z loziska (ikdyz nevim jestli by to bylo realny, presne si nepamatuju jak to tam vypada a kolik je tam mista), kdyz by se ten sroub jakoby odrvrtal aby vypadla jeho hlava (nevim jestli ma z boku misto nebo ne, v tom je ten problem), tak by tam sla dat tenka matice a zasroubovat misto sroubu zavitovou tyc a utaknout proti kotouci
netvrdim ze to je genialni napad, ale jako provizorni reseni urcite moznost
Napsal: 06 črc 2009, 23:18
od R.e.d.m.a.n.
no nvm kamosovo mama to urvala na felici a kdyz sem s nim jel to dat opravit ke garaznikovi tak mu to opravil za 500 tak nvm
Napsal: 06 črc 2009, 23:25
od Dr Meduza
R.e.d.m.a.n. píše:no nvm kamosovo mama to urvala na felici a kdyz sem s nim jel to dat opravit ke garaznikovi tak mu to opravil za 500 tak nvm
kdyz se zlomi sroub na felicii tak se vytahne vytahovakem a maximalne se pak protahne zavit, aby byla jistota a daj se novy srouby
to je trochu jinej pripad :roll:
Napsal: 07 črc 2009, 00:25
od R.e.d.m.a.n.
Dr Meduza píše:
ja to zazil enom u feldy :D :D
Napsal: 07 črc 2009, 11:51
od Garen
Dr Meduza píše:podle me by to drzelo i na 2 protilehlejch sroubech v pohode
No...v tom je právě ten problém. Pokud si dobře vzpomínám, tak místo tam není žádný. Taky jsem to chtěl nějak obejít podobným způsobem, tenkrát když jsem to dělal ale asi je to tak naschvál, abys musel vylisovat ložisko :-(
Kašlu na to. Budu ti teda věřit, že to na třech vydrží [-o<
Napsal: 07 črc 2009, 11:55
od Dr Meduza
nebo se to da zprasit a da se tam sroub navarit, ale to ma taky dost nevyhod
Napsal: 08 črc 2009, 11:29
od Garen
O tom jsem taky přemýšlel, že bych to tam navařil...určitě by to nebylo jako kdybych ten šroub vyměnil ale měl bych pak větší jistotu než teď na třech....no uvidím.
