Při spuštěné klimatizaci bílá pára z ofuků
Napsal: 06 črc 2009, 17:34
od Zicar
Ahoj všem
Stalo se mě že za jizdy když jsem použival klimatizaci tak se najednou jako by zakouřilo z ofuku.Nebyl to kouř ale spíš bíla mlha jako pára.Tak jsem to vypnul pak znova zapnul za cca 30 minut a vše ok.
Netušíte někdo co by to mohlo bejt ?? Nemůže to bejt třeba málo chladiva ?? Nebo prostě nevim.A nechci jít hned do servisu.Jinak tedka normálně máka.Chladí vše je ok.
Díkes Zicar
Re: Při spuštěné klimatizaci bílá pára z ofuků
Napsal: 06 črc 2009, 18:41
od zahyx
jestli neunika chladivo
Napsal: 06 črc 2009, 18:51
od Zicar
No kdyby unikalo chladivo tak by to prece nechladilo jako pred tim ne ?? a to by unikalo i kdyby byla vypla ne ??? Ale tedka zase prave maka normalne.Tak nevim no.
Napsal: 06 črc 2009, 19:00
od zahyx
to je fakt ale co to teda je
Napsal: 06 črc 2009, 19:02
od JoKo
no, uz to nechladilo, ale mrazilo
Napsal: 07 črc 2009, 09:08
od Haer
Zicar píše:Ahoj všem
Rekl bych, ze se jedna o stejny efekt, jako kdyz se v horku otevre mrazak, teda pokud to neudelalo za trvaleho provozu klimy.
Mi tohle delava, pokud na chvili vypnu klimu za velmi horkeho dne, a po chvili ji opet zapnu.
Nejsem si uplne jist, ale hadam, ze diky vypnuti klimy nejde pres vyparnik teply vzduch, a tak se vyparnik stihne vychladit "vice nez obvykle". Pri naslednem pusteni z pocatku dodava velmi studeny vzduch, ktery je hnan do "vyhratejsiho" prostoru, navic je v ofucich nasaty vlhci vzduch, nez kdyz klima jede, a tim vznikne efekt dymu. Po chvili zmizi, neb se jednak snizi rozdil teplot (klima neni uz tak mraziva a v aute neni takove horko) a jednak klima pousti vlhkosti zbaveny vzduch, tudiz chybi voda, ktera by tu paru delala.
To, ze to po pul hodce nedelalo, bych hadal, ze bylo tim, ze klima se stihla ohrat a tak zacinala chladit z vyssich teplot, takze odloucila vzdusnou vhlkost drive, nez by mohla stacit dodavat prilis mrazivy vzduch...
Napsal: 07 črc 2009, 13:58
od Zicar
Dekuji vsem za napady.Jsem rad ze tedka teda maka a ze to neni nic vazneho.Necham to radsi zkontrolovat nikdo to jeste nedelal.Tak pro jistotu nez se neco posere.Ma se to delat kazdej rok tak to teda udelam po 11 letech hi hi.Jeste jednou diky Zicar
Napsal: 20 srp 2024, 22:16
od Il_Spikee
Ahojte tiež mi začala para z vyduchov akurát potom vždy prestane chladiť musím vypnúť na 15 minút a potom ide všetko znova krásne na polhodinku. Vymenil som expanzný ventil aj naplnil klímu ale vždy mi to nejako zamrzne expanzný ventil je úplne zmrznutý.
