nestříká voda do ostřikovačů
Tomino82
Příspěvek od Tomino82 »
čau čau,
sice taková blbost, ale vcelku důležitá, když máte zašpiněné okno :)
kapalinu samozřejmě mám, jehlou jsem vyčistil trysky, hadička je pod kapotou taky v pořádku, nevím co bych měl zkontrolovat dál. Nějaké nápady co za tím může ještě stát?
Hyundai Sonata 16V 2.0 rv97
Kladensko
Aleš
Re: nestříká voda do ostřikovačů
Příspěvek od Aleš »
ucpané hadičky, motorek v háji?
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
eEbollas
Příspěvek od eEbollas »
ales.ck píše:ucpané hadičky, motorek v háji?
Me se stalo to ze se mi motorek uplne rozpadl asi se na nem podepsala zima
-JxD-
Příspěvek od -JxD- »
Mě jednu dobu nešly, protože jakmile se zavřela kapota, tak se ta hadička skřípla někde a neprotejkala voda. (se zvednutou haubnou fungovaly, ale za jízdy je to krajně nepraktické :D )
Tomino82
hm, je to motůrkem. Při pohybu páčkou není vůbec slyšet, že by se aspon snažil něco někam tlačit.
Nemá jej teda někdo? starší, ale funkční?
Kladensko
myhead
Příspěvek od myhead »
Taky mi jeden nešel, tak jsem ho rozebral a nešel protože v něm byla rez prostě se zasekl, tak sjem ho vyčistil, smirlem odstranil rez, poskládal a faká jako novej, ale bacha jestli ho budeš rozebírat a ten způsob bude jako u accenta(jde to trochu blbě rozebrat) tak ať ti nevyskočí takový 2 uhlíky tlačí na ně pérka. ať je nehledáš hodinu jako já :D no a pak zase složit jak to má být a je to, ale jde o to jestli to bude stejný problém. :)
JE-
Hyundai Accent X3 1.4 1997
EX
Peugeot 106 1.5D 2000
Tomino82
abychom si rozumněla, to je ta černá lehce oválná mašinka umístěná vlevo dole?
Kladensko
myhead
nevím jak je to dělaný u tebe ale u accenta jsou dva stejné moturky vedle sebe, jeden na přední a druhý na zadní okno, přidělané přímo na nádobě. Jsou oválný, černý a z každého vede hadička do střikovačů.
JE-
EX
Tomino82
jj, to bude ono. Cerna ovalna skrinka... mam jen jednu, na predni sklo .)
no, zkusim si zahrat na mechanika, ale vidim to spis na servis .-D
Kladensko
myhead
To určitě zvládneš, ale hlavně opatrně a s citem na to :D
JE-
EX
Dextrone
Příspěvek od Dextrone »
Nevíte někdo jaký objem má nádržka ostřikovačů v Sonátě NF? Pořád to nějak nemohu vystříkat a už chci dát zimní směs.
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
miooo
Příspěvek od miooo »
odpoj hadicku pred tryskou a vystriekaj to do niecoho a mas to...
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Dextrone píše:Nevíte někdo jaký objem má nádržka ostřikovačů v Sonátě NF? Pořád to nějak nemohu vystříkat a už chci dát zimní směs.
Ještě je brzo :)
Dextrone
I tak by mě ten objem té nádržky zajímal. Od převzetí auta ze salonu jen pořád dolévám a v manuálu také o objemu nádržky nic nepíšou
Saimon
No mně to taky zajímá kolik má objem má nádržka ostřikovačů v Tucsoně :roll:
Zpět na „SONATA“
