výmena reprodkuktorv
Moderátoři: vipe, Moderátoři
- tAdeAss_03
Prosím vás menil niekto už repra v geci??ako nato pls porádimi niekto lebo zistil som že sieťka pred reproduktorom nejde dole ide dole tak do polovica a potom drž spolu zo stenou tej priehradky vo dverách!! musí isť celi tapacir dole??? a keď tak ako?? preto že je no vy tak nechcem nato dochádzať sam račej sa pýtam!! pls píšte ako nato!!
1.4 16V- DOHC
- Laďa
Re: výmena reprodkuktorv
Zkus si pročíst tyto dva odkazy: (repráky nejdou vymontovat přes mřížku, musí jít dolů celý tapec, ale to je otázka pár šroubků)
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 9&start=45
http://getzclub.net/viewtopic.php?f=7&t ... ae112ae663
snad ti některý pomůže, ale jinak je demontáž vnitřní strany dveří úplně jednoduchá 100% to zvládneš, větší problém je upravení rámečků reproduktorů (pokud teda nekoupíš naprosto rozměrově stejné repráky jako jsou originální.) Ale i to se dá zvládnout.
