Stránka 1 z 8
Centrál - návod jak nato
Napsal: 13 črc 2009, 18:17
od Bishop2225
Zdravím všechny,
jsem tu sice krátce, ale jak jsem zjistil, spousta lidí má problém jak nainstalovat dálkové ovládání CZ do Lantry. Já mám J1 1995, 1,6l 16v, komplet v elektrice a klima. Dneska jsem tam dával ze svýho starýho auta dálku a šlape. Chce si to jen trochu pohrát s umístěním serva a trochu netradičně umístit táhlo.
Jinak jak to potom zapojit je vždy dle návodu výrobce. Já k tomu mám ještě připojený i elektronický ovládání otevírání kufru, napojeno přímo na čudlík ve dveřích.
Pro protažení kabelů se mi nejvíc osvědčil klasický stahovací pásek na kabely. Jinak pozor kabely pak lezou dovniř sloupku, tak jsem musel sundat spodek palubky, abych pro ně hrábnul.
Takže se toho nebojte, všechno jde, když se chce.
PS: kdysi jsem měl Fiestu a všichni říkali, že jiný než origo centrál tam nejde, protože je to ovládaný lankama, ale já tam měl stejně Jablotron.
PSS: jsem asi tupej nebo co, ale nezobrazuje se mi tam přiloženej obrázek, tak tady je link:
http://bishop1.sweb.cz/index.php?dir=.%2FLantra%2F
Re: Centrál - návod jak nato
Napsal: 13 črc 2009, 18:38
od shotik
nerekl bych ze to bude uplne 100% ukotveny to servo
bych ten plech jeste chytil nahore
Napsal: 13 črc 2009, 18:57
od Bishop2225
špatně se tam chytá... je tam za plechem kus něčeho... Nechtěl jsem do toho radši vrtat. Drží to tam suprově to lepidlo a jinak upnutí do trojúhelníku stačí. Celý servo je totiž zapřený plastovým tělem ve výřezu, takže je to stabilní a funguje to super.
Ale jinak dobrej postřeh...
Napsal: 13 črc 2009, 18:58
od zahyx
100% bych jinak upevnil servomotor nebudes mit 100% ucinnost
Napsal: 13 črc 2009, 19:01
od rom4n
já uchycení servomotoru vyřešil takto
Jinak kabel na otevírání kufru dálkou jsem napojil před konektorem u levého předního kola v kabině. Stačí najít svazek kabelů, co jde z prahu doleva dírou v plecho do dvou konektorů, vedoucích do předních dveří řidiče. Je to žlutý kabel s černym pruhem, přestřihl jsem ho a na jedné straně spojil přes dutinku s kabelem, ovládající výstup z alarmu. Spojil jsem to čokoládou a je to
Napsal: 13 črc 2009, 19:09
od Bishop2225
ale jo, servo je v ose pohybu 100% pevný. Ta výztuž je jen aby nelítalo nahoru a dolů. Jinak bych to tak nenechal.
Napsal: 13 črc 2009, 19:14
od Bishop2225
rom4n píše:já uchycení servomotoru vyřešil takto
Hele a to se ti vešlo pod čalounění dveří? A v takovým ohybu to servo utáhne???
Napsal: 13 črc 2009, 19:21
od zahyx
tojo uchyceny ha mas vyborne
ale smerva a tycky zamku je jinej nejlepsi by bylo ve smero toho tahla
Napsal: 13 črc 2009, 19:27
od Bishop2225
zahyx píše:tojo uchyceny ha mas vyborne
nojo, ale to je právě problém, protože jinak mi servo blokuje dráhu okna... Jsem to ladil pokus omyl, kde to pořád vadí a kde už ne...
Napsal: 13 črc 2009, 19:53
od zahyx
Bishop2225 píše:zahyx píše:tojo uchyceny ha mas vyborne
ja kdyz jsem to delal na svim tak jsem musel porovnat trochu plechy
Napsal: 13 črc 2009, 20:04
od Aleš
Je to asi hloupej dotaz, ale stejně se zeptám
Když mám central na klíč, stačí mi k tomu dokoupit dálku a řídící jednotku nebo je potřeba ještě něco jinýho?
Napsal: 13 črc 2009, 20:09
od rom4n
je potřeba dokoupit jeden servomotor, kterej budeš spouštět před DO centrál. Ten napojíš na táhlo, vedoucí ze zámku do krabičky se spínačem (na obrázku ta zelená) a ta se postará o odemknutí a zamknutí zbylých tří dveří.
Jinak - pod čalounění se to vejde, nad servem je ještě skoro cenťák rezerva, dal jsem ho do místa, kde je výklenek pro opěrku
a ikdyž to vypadá na velkou páku, servo Ti utáhne 3kg a tohle dává uplně bezproblému, ty táhla nemaj tak velkej odpor
(proto se ti taky nějakej hajzl krásně dostane přes zadní dveře do auta háčkem, jako mě.. Tam ty táhla maj uplně minimální odpor)
Napsal: 13 črc 2009, 20:12
od Limitz
ještě servomotorek
Napsal: 13 črc 2009, 20:16
od pepan
jo a taky ještě servomotorek,...
od Aleš
Limitz píše:ještě servomotorek
a ten může být jakýkoli nebo typový?
