Akceleracni senzor?
1996 - 2002
harry_x
Akceleracni senzor?
Příspěvek od harry_x »
Zdravim,
ridici jednotka mi zacla hlasit chybu P1606, po nejakem hledani jsem zjistil ze to je chyba akcleracniho senzoru (do te doby jsem nevedel ani ze coupe neco takoveho ma :-D) - http://www.newtonnet.co.uk/coupe/servic ... 728#_12728
Nestalo se vam to nekomu? Jestli je vubec nutne ten senzor menit, popr. kolik tak asi prijde (v servisu mi nejsou schopni odpovedet).
Diky
mirpie
Re: Akceleracni senzor?
Příspěvek od mirpie »
moje Coupe ho nemá a ani nemám tu váhu vzduchu, co je tam nakreslena na sacím potrubí. Starší 1G maj váhu na přepážce mezi motorem a kabinou, vzduch to bere hadičkou od rozdělovací komory (ten odlitek s nápisem ECFI), takže na obr. to vypadá na 2G (GK), nebo čtyřoko, nevim....
Stejný senzor maj i Elantry, na stejném místě, někde se to tu řešilo.
Co máš za Coupé?
harry_x
diky za odpoved.. mam to ctyroko.. a tohle byl jediny manual co jsem nasel na netu :)
mirpie
a ABS a airbagy ti fungujou (kontrolky po startu shasnou)?
harry_x
Jj to funguje normalne. Jedine co sviti je check engine. Coz jsem puvodne prikladal za vinu LPG, na ktere to coupe mam predelany. A ted jsem prave daval coupe na servis a nasli tam prave ze to svitilo jak z duvodu spatne smesi (vina LPG), tak z duvodu tehle chyby. Ted mi sviti zase, takze to tam budu muset opet zavest. Ale rikali mi, ze hnedka po resetu ridici jednotky se ta chyba objevila znovu (ta s tim akceleracnim senzorem) jako "obcasna".
PhanTom
Příspěvek od PhanTom »
Senzor zrychlení se umístuje zpravidla do středové konzole mezi sedačky . Tak se podívej, jestli nemáš volné kabely, nebo senzor. Jinak on se využívá na ABS-ko
Getz 1.3i Dynamic r.v.2004, 04/09 výměna za
SantaFe 2.0 CRDi, r.v.2004 - silver - omlazení za
NEWSantaFe 2.2 CRDi, r.v.2015 - gray shadow
Znám dvě nekonečna - lidskou hloupost a Vesmír. Ale u toho Vesmíru si nejsem jist - A.Einstein
Zpět na „COUPE 1G“
