Spotřeba u H1
Spotřeba u H1
Ahoj všem.CHtěl bych se zeptat na spotřebu u modelu H1 s dieslem 2,5 litrů díky za jakékoliv info...savki
- pepan
Re: Spotřeba u H1
myslím tak 9litrů??? možná 8
- Maros Hupka
Re: Spotřeba u H1
Najazdené mám na H-1 139.000km , v septembri bude mať 4.roky a spotreba sa ustálila v lete na 7,5-7,8. Jazdím tak 70/30 mesto/mimo, ale keď idem na diaľnicu, tak som zyčajne naložený na plnú nosnosť a aj trochu viac a H1-ka neprotestuje (zatiaľ) . No a vtedy idem radšej len do 130...lebo potom sa rozožerie aj na 9. A v zime jazdím tak za 9. No ale ako som už písal na inom mieste, mám to chipnuté.
H1 CRDi r.v.2005 chip 400 Nm 170PS
Re: Spotřeba u H1
Mám najazdené 71000 km sptotreba v meste 11litrov.Motor 2.5 TCI 73kw.
Re: Spotřeba u H1
hmm,takže spotřeba nic moc...Plánoval jsem osobní verzi starex tak kolem roku 2000. Jenže,když to srovnám s tranzitem,nebo transportérem v témže roce,tak v H1 je to jak v obýváku,což se mi hodně líbí...No počkám ještě na další názory.Díky kluci
Re: Spotřeba u H1
ahoj,
já mám motorizaci 2,5 TD má to o přední diferenciál víc a spotřeba je značně nad 11 litříků. takže TD s 59 kW baští jako o závod, TD se 74 kW se už malounko lepší, TCI jsou na tom na dodávku vcelku dobře, CRDI fakt jedou a
spotřeba je velice příznivá - typuju sedm až osm o 113 kW je fakt slušný.
druhej pohled bych zaměřil na opravy a ceny náhradních dílů...když odejde
turbo nebo čerpadlo tak....
.....zlatej tranzit.....ale mě se hyundai taky líbí....mám ho krátce....jen kdyby mi to zespodu tak
nerezlo...auuuuu.....
P.S.: opravte mě jestli kecám...
Re: Spotřeba u H1
Mě to bere 9,5 paradoxně ve městě i na dálnici.
Co nejde silou, jde ještě větší silou
Re: Spotřeba u H1
Mám novou H1 a po měsíci ježdění najeto 4500km a spotřeba 9-9.5L. Ale mohlo by to jít asi ještě dolu až si motor sedne.
- Espero
Re: Spotřeba u H1
Dlouhodobou průměrnou spotřebu mám 9,34 litru, takže je to co píšeš docela normální spotřeba, jestli je to nové, pak může po dokonalém zajetí tak asi 15 - 20 tis. km ještě trošku klesnout na pár desítek tisíc km. Skoro bych řekl, že na dálnici si to vezme víc než na obyčejné silnici, i když to moc nehoním.
Re: Spotřeba u H1
čus...mám H1 tour od roku 2008 motor 2,5 crdi 125 kW. dá se s tím jezdit po velkém městě i za 8,5...ale to je opravdu o lehké noze a pomalých rozjezdech...a prázdný...jinak dlouhodobý průměr 10 l....jízdy 50% po městě a 50% dálkové plně naložen při rychlostech 130-170...někdy, když spěcháme tak i mnohem rychleji ...asi nejde chtít od auta , které váří přes dvě tuny-veze další skoro tunu-jezdí až 200... aby mělo spotřebu 5 l....
H 1 TOUR = zabiják osobáků
- Espero
Re: Spotřeba u H1
No jo, jednotlivé jízdy od braní do braní mám také tu a tam pod 9 litrů. Ale ten průměr na 9 litrů je je normální.
Re: Spotřeba u H1
tak hosi najeto cca 800km po meste a spotreba je 9.5 l/100 km! coz je skvely myslel sem si ze to bude teda horsi a jeste jak je nafta za solidni peniz tak to je uplne zuzo!!
- Maros Hupka
Re: Spotřeba u H1
Včera som absolvoval "na otočku" trasu Bratislava - Štětí a späť ( 880km ) a spotreba 6,8l ! Je fakt, že som nešiel rýchlejšie ako 110 , ale absolvoval som "rannú špičku v Prahe na obchvate" - pred obedom, keď som sa vracal to už bolo lepšie, ale aj tak som tam viac stál, ako šiel Navyše, cestou naspäť som bol naložený 900kg. Takže si myslím, že spotrebu si moja H1 drží celkom slušne, či?
- Espero
Re: Spotřeba u H1
Jako spotřeba při jednotlivé jízdě to možné je, při některé s dlouhých cest např. k moři jsem měl spotřebu pod 7 litrů, tenkrát jem bral naftu v Goričanu na Chorvatských hranicích a dojel jsem s tím až do Splitu a zdaleka jsem nebyl na dně. Ale v průměru za těch 4,5 roku, co to auto mám jezdím za cca 9,2 litru. Tím chci říci, že jsem měl teké intervaly mezi dvěma braními nafty přes 11 litrů. Závisí to také na zatížení nákladem, a způsobu jízdy.
Re: Spotřeba u H1
Zdarec.Mám čerstvě H1 59 kw 6 místnou verzi na převoz motorky,spotřebu si teprve dělám,ale zajímalo by mě na kolik l je nádrž,jestli má kontrolku rezervy a případně na kolik km rezerva vydrží?
