Ukostření
Napsal: 24 črc 2009, 17:30
od Jam
Hošihoši, prosba: kde má lantra J2 ukostření většiny spotřebičů? Myslím tím, kde se to všechno sbíhá a je to připojený na kastli. (ECU, rádio, světla atd...)
Re: Ukostření
Napsal: 24 črc 2009, 19:04
od Bishop2225
Zkus se mrknout sem... Nehledal jsem, ale jsou tam schámata zapojení a tak...
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=7&t=14504
Re: Ukostření
Napsal: 25 črc 2009, 13:34
od Jam
Jo, to mám, ale schéma moc nepomůže, tam je jenom nakreslený, že se to sbíhá do jednoho, ale není tam místo toho ukostření. Jako jestli je to někde pod palubovkou, u motoru, nebo kde.
Re: Ukostření
Napsal: 25 črc 2009, 13:58
od Lhoty
Mám někde schema kde je to kostřený...zkusim ho najít...
http://htv-racing.tym.cz/technika.html
vlevo je elektroinstalace lantra
a je to na straně 15-16 :)
Re: Ukostření
Napsal: 25 črc 2009, 16:19
od Jam
Už jsem to našel, bylo to nakonec v tom prvním manuálu. Schémata v SD a umístění zemění podle značky ve schématu v CL.
