Stránka 1 z 2
startuje jen pres spojku..
Napsal: 27 črc 2009, 09:27
od andre
Zdravim mám 2.0coupe 97, koupeno v únoru, a trochu problém se startováním.
No, od začátku. Koupil sem to od matinky, bo neměla ráda ,že na ni každý čumí.
A řekla mi k tomu ,že to občas nestartuje a závadu řešila tak ,že párkrát otevřela/zavřela dveře :shock: ,pak už to šlo. No netrvalo dlouho a stalo se mi to taky. Kupodivu matčin recept fungoval na první zabouchnutí :-k . Pak sem přišel na to ,že se spojkou to startuje taky.
No a bez té spojky to už nestartuje vůbec. Nevíte tady někdo kde může být chyba?
Dík předem za případné odpovědi.
Re: startuje jen pres spojku..
Napsal: 27 črc 2009, 09:31
od Rybář
Zcela běžná věc u starších :hyu: . Bez sešlápnuté spojky nenastartuješ, je to ochrana proti tomu, abys nestartoval se zařazenou rychlostí..... Já to mám taky a majitelé starých Accentů a Lanter taky a i další
Napsal: 27 črc 2009, 09:34
od mirpie
jo, na dorazu spojkového pedálu je spínač, co funguje jako vypínač pro relé startéru
Napsal: 27 črc 2009, 09:39
od Rybář
A nechápu, proč už to u nových :hyu: nedělají, teda nevím, jak u jiných, ale u New Accenta to není..... :| A byla to super věc
Napsal: 27 črc 2009, 10:21
od andre
Díky to si myslel, to nechápu jak se to matce podařilo nastartovat bez spojky jezdila stim cca rok
Napsal: 27 črc 2009, 10:27
od Rybář
Myslím, že to prostě zkoušela a pak náhodou tu spojku sešlápla. Ale představa, jak se snaží problém se startováním řešit zavíráním dveří... :lol: ty ženy, ty ženy.....
Napsal: 27 črc 2009, 10:30
od andre
a další věc, nechci to tu zasírat novým topicem. spojka mi zabírá úplně nahoře, můžu si ji nějak sám našponovat? je to problém?
Napsal: 27 črc 2009, 10:31
od Rybář
Ne, je ovládaná hydraulicky. Pokud zabírá opravdu až úplně nahoře, tak je zralá na výměnu. Neprokluzuje?
Napsal: 27 črc 2009, 10:32
od Marek_PD
Rybář píše:Bez sešlápnuté spojky nenastartuješ, je to ochrana proti tomu, abys nestartoval se zařazenou rychlostí.....
ja som raz zabudol ze tam mam 1 nastartoval som,stal som dole kopcom takze som nemal v plane tam davat rychlost iba ist na neutrali no a pustil som spojku bez plynu a auticko trochu skocilo ale rychlo som znova vymackol spojku a nezdochlo to a co som tym chcel povedat?...ze sa da startovat aj so zaradenym stupnom pokial si trocha zabudlivy :D ale tiiez si myslim ze je to uzitocna vec ze nenastratujes len tak otocenim kluca :)
Napsal: 27 črc 2009, 10:35
od andre
no, úplně nahoře ne, spíše v horní polovině. s prokluzem problém nemám, hrabu kdekoliv :)
a že už by chtěla vyměnit? mam najeto poctivych 38tis
Napsal: 27 črc 2009, 10:42
od laxo18
ked mas najazdenenych 38tis tak spojka je este cisto nova by som povedal to by som urcite nedal menit ja som menil svoju pri 190 tis
Napsal: 27 črc 2009, 10:46
od andre
uf to sem si oddech, no a mám nejake moznosti, fakt me to stve ze to zabira tak nahore..
Napsal: 27 črc 2009, 10:50
od karlosino
Já mám zánovní spojku a taky mi zabírá asi jak tobě. Ale mi se zdá,že jde poštelovat spojkový pedál.ze spodu na pedálu je takový šroubek,ale jestli to pomůže,tak to nevím. :-k
Napsal: 27 črc 2009, 13:22
od mirpie
spojka se dá odrovnat i po 1000km....záleží, jak s tím kdo zachází. Nebo zapřáhnout za Coupé obytný přívěs (to není vtip, někde jsem viděl foto), popojíždět do kopce v koloně 10km a spojka je po smrti taky
Napsal: 27 črc 2009, 16:02
od Yurii
Ono stačí i na chvíli za volant posadit někde na letišti přítelkyni bez řidičáku a za boha si nemůže vzpomenout kterej padál je spojka :-d Naštěstí se z toho moje spojka zmátořila :)
