zadní náprava u H1
zlatak
zadní náprava u H1
Příspěvek od zlatak »
Ahoj,
musím zkontrolovat ozubená kola v difu...., protože si nejsem jistej, zda mám ještě všechny zuby OK.
potřeboval bych poradit s otevřením diferenciálu na zadní nápravě u H1 - starex
98 rok výroby. počítám, že všechna vozidla H1 mají kardan a přední víko udělané odbobně.
pokud odpojím kardan, vypustím olej, povolím všechny obvodové šrouby na víku diferenciálu, půjde to víko i s hřídelkou a ozubeným kolem normálně sudnat a v nápravě zůstane diferenciál s velkým ozubeným kolem a přítlačákem, nebo to je ještě nějak jištěné a víko diferenciálu nepůjde sundat -např. vadí ložisko,
podložky či závlačky. nebo je tam jiný fígl?
díky za rady a info.
R.
bufan1
Re: zadní náprava u H1
Příspěvek od bufan1 »
Nikdy jsem diferák neotevíral. Ale když vypustíš olej a sundáš to zadní kulaté víčko, tak si myslím, že vše zůstane na svém místě a můžeš se podívat na případné neštěstí uvnitř. Jestli se pletu tak mě někdo opravte. Jinak držím palce a dej vědět jak jsi dopadl, 8-[
Co nejde silou, jde ještě větší silou :-)
zlatak
bohužel mám starou nápravu a ta zadní víčko nemá, takže bych musel sesadit kardan a
zřejmě povytáhnout poloosy, což se mi zrovna moc nechce...asi to nechám do doby, než
se to vysype.... :lol: :lol: :lol:
