pilovy (kabinovy) filtr
Napsal: 28 črc 2009, 09:13
od marenkka
ciao lidi, delam takovou malou udrzbu, jako brzdy, tlumice a hromada dalsich veci, ale nejak nemuzu prijit na to kde ma coupe '98 pilovej filtr, ma klimu. nevite nekdo??? diky moc
Re: pilovy (kabinovy) filtr
Napsal: 28 črc 2009, 10:37
od zdenek76
má ho tuším jen verze 85kW, ta 84kW ho asi ještě nemá
Napsal: 28 črc 2009, 13:36
od marenkka
no na strankach www.apm.cz od kterych beru dily tak tam byl v nabidce, ale fakt nevim, navic mam v technicaku 83kw :mrgreen:
Napsal: 28 črc 2009, 20:18
od marenkka
tak sem byl v salonu hyundai a podle WINu mi rekli ze muj mazlik pilovej nema, ale chtel sem vymenit predni koutouce a myslel sem ze mi jebne ](*,) , musim jeste obejdnat loziska prednich kol. nemate nekdo nejake zkusenosti s vymenou???
jo a jeste jedna vec, nesviti mi predni mlhovky, mel sem to v servisu a borec to neumel opravit, ale rikal ze nejde proud do relatka, mate nekdo zkusenost???
Napsal: 28 črc 2009, 20:54
od zdenek76
mám na skladě když tak kotouč Ferodo DDF482 1.104 s DPH/kus, ložiska Nipparts 1.406 s DPH/sada pro jedno kolo nebo SKF za 1.720
Napsal: 29 črc 2009, 08:39
od marenkka
ja sem koupil sportovni kotouce a desticky ATE, ale nevim za kolik bude lozisko, kdyz tak se ozvu
Napsal: 29 črc 2009, 10:07
od zdenek76
jasně, když tak dej vědět, mám i ATE sportovní kotouče PowerDisc 1.389 kus a destičky ATE 1.095
Napsal: 29 črc 2009, 15:47
od marenkka
spis bych potreboval info jestli muzes sehnat sport pruziny, tlumice sem koupil febi bilstein ale chtel bych coupe posadit o par centimetru niz, ale ne o moc asi tak 20mm. a rad bych nejakou radu na rozsirovaci podlozky, jestli je lepsi menit stefty nebo ji mit se ftefty a uchytit matkama. dik
Napsal: 29 črc 2009, 17:33
od zdenek76
na pružiny mrknu a napíšu, určitě dělá HR -20mm, cena bude někde kolem 6.000 za sadu
Napsal: 29 črc 2009, 18:11
od marenkka
Napsal: 30 črc 2009, 08:54
od marenkka
tak vcera po vcelku rychly vymene tlumicu, sem vymenil LZ lozisko kola a zacal delat kotouce a desky, na pravo tu byla brkacka a na levo srani asi dve a pul hodiny, nakonec sem vyndal pist ze trmenu a ejhle koroze, ocistil sem a bylo hotovo, ale to srani nez me to napadlo ](*,) ](*,) ](*,)
Napsal: 30 črc 2009, 09:47
od zdenek76
takže pružiny HR snížení 30-40mm, sadu umím dodat za cca 5.300 s DPH, je to tahle http://www.escape6.cz/podvozky/sportovn ... 2-2-Coupe/
Napsal: 30 črc 2009, 11:30
od marenkka
to je moc chtel bych max 20mm uz takle mam obcas problemi nekde projet. a co ty podlozky pod kola??? muzes sehnat taky???
Napsal: 30 črc 2009, 16:12
od zdenek76
snížení -20mm dostaneš nejlíp použitím jiných pneumatik, ono to snížení 30-40 může být v reálu klidně 20 nebo i 50, to ti nikdo nezaručí. Rozšiřovací podložky můj dodavatel (Weitec, HR) pro tento typ Coupe nedělá.
Napsal: 22 lis 2009, 11:12
od dolezz
chalani, mne pokazila zadna brzda, mam v ... dosticky lebo sa mi zapiekli barany, takze musim zohnat ak som dobre pochopil
dosticky { kupene }
Zadni kotuc { cca. 50 eur - objednany}
Zadné strmene { cca. 30 eur z vraku }
Loziska { cca. 124 eur }
kotuc mam celkom v pohode stacilo by ho asi prebrusit ale uz som objednal nove, do riti tie loziska ma teda riadne nas... 124 eur dalsich v ... a este k tomu mi auto pokial neni zahriate trha jak ... som menil aj sviecky na chvilu to prestalo a zasa cca po 3 dnoch. Preboha co kradnem, 200eur, som niekde cital ze je niaka masina co sa nasadi na koleso a niak obrusi ten kotuc aby som nemusel 120 euri davat za tie po... loziska.
Zacinam lutovat ze som isiel do :hyu: :( asi ma ukamenujete ale je to pravda, cca. za 2 mesiace co ho mam si uz auto vypitalo 550 euri aj s timito vecami :(
