Převodovka
Napsal: 21 bře 2006, 16:05
od J.Špánek
Dobrý den , měl bych dotaz.Dá se zaměnit automatická převodovka z vozu H.lantra 2.0 r.v 93za převodovku z vozu H.lantra 1.8GTi, rv.94.Na naší lantře vyskakuje při zařazeném D jednička, když jí zařadíme pákou, tak se vozidlo rozjede, bez škubání, a pak to už řadí normálně.Předem děkuji.
Napsal: 21 bře 2006, 18:04
od ivan
To se budeš muset zeptat v autorizovaném servisu Hyundai!!
Z hlavy Ti to tady znás nikdo neřekne!!
Ale podle mého názoru jsou oba dva motory 1.8i a 2.0i konstrukčně stejné!!
Tak by tam měla jíti,samozřejmě automat za automat!!!
Nejspíš bude akorát jiné z převodování!!Kvůli výkonu těch motorů!!
Teoreticky by to mělo jít!!Ale jak je to ve skutečnosti???
To ví jen bůh!!
Převodovky
Napsal: 21 bře 2006, 18:14
od J.Špánek
Dík za odpověď, koresponduje to s tím co už vím.V servisu samozřejmě říkaj, že to nejde a doporučujou opravu v rozsahu 25-35 tisíc.Mě všlo hlavně o poloosy a tak.
Re: Převodovky
Napsal: 21 bře 2006, 20:58
od ivan
J.Špánek píše:Dík za odpověď, koresponduje to s tím co už vím.V servisu samozřejmě říkaj, že to nejde a doporučujou opravu v rozsahu 25-35 tisíc.Mě všlo hlavně o poloosy a tak.
By měly býti stejné,jediná rada změřit!!
Ještě jsem něco malinko zjistil!! U Akcenta 1.8i a 2.0i jsou poloosy stejné!!
Tak že je veliká pravděpodobnost,že to bude i u Lanter!!
Tak snad jsem Tě trochu potěšil!!
Napsal: 21 bře 2006, 21:17
od Felotron
Ivane neblbni - Accent 1.8, nebo dokonce 2.0 ???? To's prehnal, ne?
Napsal: 21 bře 2006, 21:20
od ivan
Felotron píše:Ivane neblbni - Accent 1.8, nebo dokonce 2.0 ???? To's prehnal, ne?
Počkej jsem se asi přehlíd se musím znova juknout,pardon!!!
Napsal: 21 bře 2006, 21:24
od ivan
Napsal: 21 bře 2006, 22:02
od Felotron
No mit v Accentovi 2.0 CVVT
Treba se toho v Hyundai chytnou
Napsal: 23 bře 2006, 23:58
od Dave
Mě zas nejde do hlavy kombinace Lantra rok 93 a v tom dvoulitr. Do tý lantry se přeci dávala 8V jedna pětka, 16V jedna šestka a 16V jedna osmička, ne?
Napsal: 14 čer 2006, 12:43
od black_sheep
do scoupe taky klido mohli tak tu 1.8GT co je v lantre.. a ne motor z ponyho...
Napsal: 14 čer 2006, 22:33
od ivan
