Vibrace podlahy v přední části + hukot
1996 - 2002
AlMar
Příspěvek od AlMar »
Zdravím pánové,
mám takovou potíž:
vibruje mi podlaha pod pedály a u spolujezdce pod nohama, k tomu hluk přímo od těch vibrací.
Vibrace jsou závislé na rychlosti, ale ne na otáčkách motoru (tzn. když jedu 130 na 4 tak to hučí stejně jako 130 na 5)
Projevuje se to na obou sadách kol zimní i letní
Ložiska jsou nové
Na zvedáku to nevibruje - zkoušel jsem do 70 km/h dál jsem neměl odvahu, burnout v garáži by nebyl vhodný
Poloosy to je kapitola sama pro sebe:
Komplet nové 15000 za kus od Hyundai nebo 80 USD za kus ale jen v USA od čínského výrobce
Tak jsem objednal nové vnější klouby, sehnal starší vnitřní klouby (díky Jerry a Mirpie) a demontoval staré, průser je v tom že tyč poloosy má menší průměr tisícihranu než je průměr vnitřních tisícihranů na kloubech. Jinak klouby sedí do převodovky i do náboje. (takže sháním poloosy, pokud někdo máte dejte vědět)
Další co mě napadá je diferenciál, teda výměna komplet celé převodovky...
Máte někdo další tipy??
Vše je pudová záležitost,
buď to pude nebo to nepude.
Ex: RD Coupe 1.6 16V '98
převodovka a polosy z 2,0 čtyřoko - už jenom motor chybí :-)
ivan
Re: Vibrace podlahy v přední části + hukot
Příspěvek od ivan »
AlMar píše:Zdravím pánové,
mám takovou potíž:
Ložiska jsou nové
Já to vidím na převodovku,pokud máš vyndané poloosy na svém kupé ,vem vnitřní kloub a nasaď jej do převodovoky z obou stran,tedy oba dva a pak z každým zvlášť zakývej co můžeš doleva,doprava nebo nahoru a dolů,pořádně s tím zapajtluj :!: Pokud tam máš vůly,tak jsou v háji ložiska na diferáku :( diferák nesmí mít vůly ani malinkou,jinak se orvou zuby :!: )To jsou ty vibrace od poloos :!: a to hučení se mi jeví,že na hlavní hřídeli ti odchází ložisko na převodovým stromečku,buď je zadřený nebo Ti praskla klec na něm,buď tě čeká oprava nebo si rovnou sežeň jinou převodovku :( Dávám tomu 99% vím to ze svých zkušeností a věř ,že jsou bohaté :wink:
Ps: na zdviži to nezjistíš tohle dělá jen při zatíženým stavu auta bohužel [-X
pepan
Příspěvek od pepan »
[-o< já mám něco podbnýho na lantře ](*,) hučí to vibruje a ložiska nový atd..kuva já sem si to myslel.bud převodovka,nebo sem si myslel,že mě do loketky bouchá vejfuk ](*,)
ivan
Příspěvek od ivan »
pepan píše:[-o< já mám něco podbnýho na lantře ](*,) hučí to vibruje a ložiska nový atd..kuva já sem si to myslel.bud převodovka,nebo sem si myslel,že mě do loketky bouchá vejfuk ](*,)
Ale mám ještě jednu perličku,při zakousnutí ložiska na diferáku,vyběhne diferák i s ložiskem ven :shock: a věř,že to není moc skvělej pohled do tý prázdný díry kde byla převodovka původně :lol: :lol: :wink:
AlMar
Tak se potvrzujou moje obavy, no co tak sehnat pasující poloosy a k tomu převodovku, nevíte pasujou převodovky z 2.0 na 1.6 (coupe 1.generace) ?
karlosino
Příspěvek od karlosino »
Takže převodovka v čudu? Ti nezávidím. U mě ,při podobných projevech,to nakonec byly urvané vibrgumy na výfuku.
pepan
ivan píše:
[-o< panebože....no uvidíme,snad to pár stovek km ještě vydrží...
pepan
tak servisáci mě řekli,že to je od gum a brzdy,než si sednou..ta podlaha trochu vibruje ,ale jen trohu
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
keby niekto hladal nejake suciastky ci uz prevodovku alebo ine vecy tak tu je toho celkom dost http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=hyundai+coupe
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
no tak to ja mam stejnej problem, sice sem to pripisoval zadnimu lozisku zatim, ale nak se docela rychle zhorsuje a je to slyset cim dal tim vic ve predu
navic prevodovku provozuju prakticky bez oleje poslednich 10 tis km (za jizdy vypadnou poloosy)
uvidime, co to udela :lol: este to necham chvili vyhnit :oops:
Dr Meduza
tak dobry u me je to nastesi jenom predni lozisko
pepan
no vídíš...já to radši neřeším..až to bude,tak to bude...nehodlám už nic velkýho investovat
Dr Meduza
no to u me uz to kolo zacalo v tom lozisku uplne litat :lol:
ale tak stejne budu menit tehlici, protoze je nakrapla
prevodovka se zda, ze zatim drzi i bez oleje :shock:
AlMar
Takže mám hotovo, převodovka vyměněná a funkční, jinak mám další dvě doma, (jednu mi poslal borec ani nevím z jaké zadele, tak ta ani neřadila, druhý pokus byl úspěšnější) takže si po večerech budu hrát a možná se dám i na ten šestikvalt jak jsem o tom před rokem uvažoval :-))
Co je důležité, vibrace podlahy jsou fuč, hukot taky.
Dr Meduza
no tak to gratuluju
jestli budes davat sestikvalt, tak to by me pak zajmaly detaily
protoze zvazuju 2 varianty, vymenu kolecek 5. stupne, nebo prechod na 6 kvalt, ale to je uz docela komplikace
Zpět na „COUPE 1G“
