Parkovací senzory
David PLEVA
Parkovací senzory
Příspěvek od David PLEVA »
Tak jsem si dneska nechal namontovat Parkovací asistent, LED, 4 senzory. Zakoupeno zde: http://parkujeme.cz/produkt/parkovaci-a ... splej-pipa
Tady je pohled na zbozi:
Celkový pohled na senzory na nárazníku:
Samostatný pohled na senzor:
Přibližná vzdálenost, kdy začne řídící jednotka vydávat nepřetržitý tón:
Vypnutý LED displej:
Aktivní displej s hodnotou vzdálenosti od překážky:
Dneska jsem to párkrát zkoušel a je to paráda. Chci si totiž dávat dozadu folie s 5% propustností, takže noční couvání by se mohlo změnit v oťukávanou.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
Selshig
Re: Parkovací senzory
Příspěvek od Selshig »
Davide to je faakt super koukam 35cm od překažky naměřeno asi metrem teda pokud nejsi už slépý z toho jak přepočítavš ty miliony pořad dokola a na displaji 0,7 asi metru že? To je dobrej asistent. Můůůžeš můžeš stale můžeš no a už je dávno pozdě :D
koupeno 10/2010
David PLEVA
Selshig píše:Davide to je faakt super koukam 35cm od překažky naměřeno asi metrem teda pokud nejsi už slépý z toho jak přepočítavš ty miliony pořad dokola a na displaji 0,7 asi metru že? To je dobrej asistent. Můůůžeš můžeš stale můžeš no a už je dávno pozdě :D
Těch 0,7 metru je tam proto, že to bere futra od garáže, to byla hodnota ještě před přiložením toho dřeva, těch 35 centimetrů je tam až s tou dřevěnou tyčí, nechtělo se mi auto vytahovat z garáže ven, tak proto tam je před měřením 0.7 metru. Toť jenom na vysvětlenou. Dalším nevěřícím Tomášům můžu předvést funkci na Moravě.
NOW:
HISTORY:
motowear
Příspěvek od motowear »
Ahoj . Minuly tyzden som zakupil presne tie iste senzory, este som ich vsak nenamontoval. Mohol by si prosim pridat aj foto umiestnenia tej riadiacky a s kadial si pripajal zdroj? Na brzdove alebo cuvacie svetla? Dakujem . Maj sa
David PLEVA
motowear píše:Ahoj . Minuly tyzden som zakupil presne tie iste senzory, este som ich vsak nenamontoval. Mohol by si prosim pridat aj foto umiestnenia tej riadiacky a s kadial si pripajal zdroj? Na brzdove alebo cuvacie svetla? Dakujem . Maj sa
Řídící jednotku mám schovanou pod čalouněním kufru (mám ji přitáhnutou přes stahovací pásky ke kabelům) a napájení mám přivedeno od světel zpátečky. Kostru jsem použil společnou s nějakým drátem, který tam byl již od výroby přišroubován přes zemnící očko. Promiň, že jsem to nefotil, ale musel bych teď v té zimě rozdělávat čalounění kufru.
NOW:
HISTORY:
alarm
Příspěvek od alarm »
Dúfam, že ti budú dobre fungovať =D> . Jedinú výhradu by som mal k umiestnenie displya. Zdá sa mi výhodnejšie umiestniť ho na opačnú stranu-na pravú, k stĺpiku, lepšie sa to sleduje pri cúvaní, najmä ak kontroluješ stredné spätné-menej krútiš hlavou . :mrgreen:
Ja som zistil nasledovnú vec. Medzi ten stredový krúžok a vonkajší sa dostáva buď cestný bordel, alebo ak som to prelepil priesvitnou fóliou, tak pod ňou voda, ktorá zamrzne. A potom si rád, ke´d už vyradíš spiatočku, lebo to hučí jak krava :mrgreen: V lete sa chystám na nejaké pokusy so silikónom alebo neviem čím, aby som zamedzil stupu vhlka od zadu spod nárazníka. ](*,)
BEZ FOLIE-CESTNÝ BORDEL.JPG (15.38 KiB) Zobrazeno 3605 x
FOLIA-ZMRZNUTA VHLKOSŤ.JPG (12.63 KiB) Zobrazeno 3605 x
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
alarm
Inak presnosť je pomerne veľká. Ja som nameral rozdiely do 5cm.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
David PLEVA
To Alarm: vzhledem k umístění "překážek" a komplikovanosti výjezdu ze dvora musím mít display na levé straně. Na pravé mám jenom trávník s květinama. A vzhledem k tomu, že plánuji na okna folie s 5% propustností, tak vnitřní zpětné zrcátko nebudu ani moc používat.
NOW:
HISTORY:
valach
Příspěvek od valach »
Máš to teda pěkné ti povím. =D> Jak se setkáme, tak kuknu :shock: a budu uvažovat taky o něčem takovém. Jak schovávám auto do garáže, tak musím najet až na zadní stěnu ať zavřu vrata a vychází mi to tak tak. Musím couvat protože moje drahá polovička nechce couvat a když potřebuje auto tak aspoň vyjede předem a já nemusím mít strach, že to někde odře. :P
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
yosephcz
Příspěvek od yosephcz »
Poradte nekdo jak je moc slozite sundat zadni naraznik a kudy pak protahnout kabliky od cidel dovnitr do prostoru kufru, chci si dat parkovaci senzory na Sonatu NF. Dik :-)
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Mohu couvací senzory doporučit,mám je na firemním autě.
Musím ale upozornit na jeden neduh který senzory mají,při couvání kolmo k chodníku detekují i obrubník a to za autem nic není,taky detekují tramvajové koleje při couvání do mírného kopce vpravo.Senzory jsou originál od výrobce a auto je dost vysoko jedná se o VW Transporter.
Nemám tam žádný ukazatel vzdálenosti ale pouze jedu na zvuk.Jelikož jezdím hodně v centru Prahy,tak se kolikrát nakroutím do díry do které bych si bez senzorů netroufnul.Je taky pravda že jsem jednou chtěl nacouvat zadkem auta kolmo na chodník a málem jsem vyrátil z chodníku dopravní značku,prostě se mi povedlo jí trefit přesně mezi prostřední senzory a oni ani nepípnuli,až když na mě chlap na chodníku zařval že tam je značka tak jsem přestal couvat,takže se na to nedá 100% spolehnout.
plikous
Příspěvek od plikous »
To David Pleva: Kde si budeš dělat ty fólie, máš už vyhlídlej nějakej dobrej kšeft? Chtěl bych si taky na zadní okna něco takového pořídit, nicméně nemám o tom ani páru, tak bych ocenil jakoukoliv radu či doporučení. A když už jsme u toho, o těch couvacích senzorech taky dost přemejšlim, přeci jenom Sonata má zadek dlouhej jak kráva a člověk to dozadu pěkně blbě odhaduje, tak jsem rád, že mám inspiraci.
Hyundai Sonata Elegance 2007 2.0 LPG
Bolo
Příspěvek od Bolo »
David už fólie má
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
David PLEVA
To plikous: V Praze ti neporadím, já to dělal u nás, kousek od Ostravy u kamaráda, který má na to firmu.
To yosephcz: Není to složité, zvládne to i začátečník, ale kolik je tam těch úchytů, už ti přesně neřeknu, ale jak budeš postupně demontovat, na všechno přijdeš.
NOW:
HISTORY:
Korálek
To plikous:máš v SZ doporučení na firmu na folie
Zpět na „SONATA“
