Motorový olej
1994 - 2005
Jura
Motorový olej
Příspěvek od Jura »
Tak mě bude za chvilku čekat výměna oleje a přemýšlím zda zůstat u Castrolu Magnatec 10w40 a nebo zkusit něco jiného. Koukal jsem po cenách olejů a zaujal mě Total Quartz 7000. Sice nejsem odborník na maziva, ale podle tech. informací to dokonce vypadá, že by měl být kvalitnější. Přitom cena je u Castrolu za 5litrů kolem 1000 Kč a u Totalu zhruba 600 Kč.
Technické info:
Castrol GTX Magnatec 10W-40
Hustota při 20 C 887 kg/m3
Kin. viskozita při 40 C 109,3 mm2/s
Kin. viskozita při 100 C 15,4 mm2/s
Viskózní index 148
Bod tuhnutí - 27 C
Bod vzplanutí 195 C
Specifikace: SAE 10W/40, API SL/CF, VW 505.00,500.00, MB 229.1.
Total Quartz 7000 10W-40
Hustota při 15 C 873 kg/m3
Kin.viskozita při 40 C 97,7 mm2/s
Kin.viskozita při 100 C 14,5 mm2/s
Viskózní index 152
Bod tuhnutí - 39 C
Bod vzplanutí 226 C
Specifikace: SAE 10W/40, ACEA A3/B3, API SL/CF, PSA , VW 505.00,500.00 , MB 229.1
Co jsem pročítal různé diskuze, tak na Castrol dost nadávají, prý se tvoří více usazenin. Pokud Total má nějaké aditiva že netvoří usazeniny, co se potom stane když stávající rozpustí? Neucpou třeba kat., případně nezvýší se spotřeba oleje?
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Korálek
Re: Motorový olej
Příspěvek od Korálek »
Tady máš lepší cenu:
http://www.auto77.cz/view_product_detai ... A10W-40-41
a hlavně do Accenta ti stačí 4L kanistr.
Jestli se nepletu tak je náplň v motoru 3,3L
Jura
Re: Motorový olej
Příspěvek od Jura »
Máš pravdu že by stačili 4 litry, ale za současného stavu při používání Castrolu dolívám malinko přes 1 litr oleje mezi výměnou. Měním každých 15tis. Proto beru 5 litrů. Motor má nalítáno kolem 102 tisíc km.
Něco z manuálu:
Ps: Korálku, koukal jsem na tvého Accentíka v diskusi Fotky Accentov a nemáš náhodou nový lak? Loni na Moravě mi to auto připadlo trochu jiné /nebo jsi ho pořádně naleštil před focením :D /
Naposledy upravil(a) Jura dne 11 srp 2009, 21:16, celkem upraveno 1 x.
Bylo:
zdenek76
Re: Motorový olej
Příspěvek od zdenek76 »
vem klidně Paramo za 500Kč, nebo já používám a prodávám belgický Champion 10W40 5 litrů kolem 450,-
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Korálek
Re: Motorový olej
Jura píše:Máš pravdu že by stačili 4 litry, ale za současného stavu při používání Castrolu dolívám malinko přes 1 litr oleje mezi výměnou. Měním každých 15tis. Proto beru 5 litrů. Motor má nalítáno kolem 102 tisíc km.
Něco z manuálu:
Není ani nový lak a nebylo to ani naleštěné.
Barva vypadá trochu jinak protože to je focený jenom mobilem.
Foťák by tomu dal tu správnou barvu.
super.soso
Re: Motorový olej
Příspěvek od super.soso »
Ja som donedavna pouzival tiez castrol, ale teraz som dal spominany Total Quartz 7000 10W-40, zohnal som ho za super cenu. Pripada mi, ze auto ma lahsi chod a lepsie startuje za studena, spotreba isla dole o 0,2 az 0,30lit/100km. Mozem ho len doporucit.
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
fluid
Re: Motorový olej
Příspěvek od fluid »
Ahoj, taky jsem nedávno měnil olej a rozhodování bylo dlouhé #-o
Nakonec jsem se rozhodl pro tohle: http://www.halfords.com/webapp/wcs/stor ... 65581#dtab. Specifikace je API SL CF a parametry jsou tady (bezpečnostní list - strana 4): http://www.halfordscz.cz/download.php?idx=3788.
Je mi jasné, že obhájci velkých značek se budou možná smát, ale musím říct, že zkušenosti jsou zatím jen pozitivní.
Jo, a před výměnou jsem vyčistil motor tímhle: http://www.automax.cz/produkty-detail.php?item=83 a samozřejmě vyměnil filtr (Champion).
Po výměně mám zatím najeto asi 10.000 km a :hyu: šlape jako hodinky 8)
Cena za 5l byla v rámci nějaké akce cca 400.-Kč
Bylo: Hyundai Accent 1.3i X3, asi 55kW, 3dv., 12/1995, říkáme mu "NAUTILUS"
Je: Hyundai Accent 1.3i X3, asi 55kW, 3dv., 7/1998, koupena od člena fóra jako "ANIČKA"
Burža
Re: Motorový olej
Příspěvek od Burža »
O Castrolu toho tady bylo napsano uz dost. Delaji prumerne oleje za prehnane ceny. Takze od Castrolu jedine TOP oleje, ktere jsou cenove jakz takz srovnatelne s konkurenci, ale tyto jsou urceny pro uplne jine motory a podminky.
Accent 1,3 63kw 2004
Zpět na „ACCENT“
