Stránka 1 z 4
Problém automatického rosvietenie svetiel.
Napsal: 15 srp 2009, 20:33
od yosarian77
Zdravím, práve sa mi stala taká vec, že mi prestali automaticky vypínať svetlá po vybratí kľúča zo spínacej skrinky, musím ich vypínať manuálne. Nevie niekto čo to môže byť? Upozornil ma až sused keď mi svietili svetlá celý deň.
Re: Problém automatického rosvietenie svetiel.
Napsal: 15 srp 2009, 21:33
od saldy
yosarian77 píše:Zdravím, práve sa mi stala taká vec, že mi prestali automaticky vypínať svetlá po vybratí kľúča zo spínacej skrinky, musím ich vypínať manuálne. Nevie niekto čo to môže byť? Upozornil ma až sused keď mi svietili svetlá celý deň.
jednou nebo dvakrát se mi to taky stalo, výpínám manuálně, lampu v autě mám taky vyplou, je to lepší jak auto furt kontrolovat
Napsal: 15 srp 2009, 21:40
od zahyx
sviteji ti porkovacky nebo i potkavacky??
Napsal: 16 srp 2009, 21:12
od yosarian77
Svietili mi aj parkovačky aj stretávacie na druhy deň som to skúsil znova a už to funguje, ale asi navštívim servis ako stále kontrolovať či sa cez noc nevybije baterka ..
Napsal: 26 srp 2009, 09:02
od MZagora
Vcera se mi stalo to same - kolega prijde do prace a rika mi, ze mi sviti svetla, tak jsem to letel vypnout.
Dneska to funguje normalne, tak nevim...
Budu to muset hlidat nebo manulane vypinat, ale to se obavam to obcas pak zapomenu zapnout. :(
Napsal: 26 srp 2009, 13:09
od laufas
MZagora píše:Vcera se mi stalo to same - kolega prijde do prace a rika mi, ze mi sviti svetla, tak jsem to letel vypnout.
Tak si tam nalep takovy ty cedulky ''Rozsvit svetla'' jak mivaj duchodci :-D
Ja je zapinam i vypinam manualne a zatim vzdy ja blikam na nekoho nez nekdo na me at si rozsvitim :-)
Napsal: 26 srp 2009, 13:41
od Mexican
to asi vystupujes inymi nez vodicovimi dvermi.. pretoze po vytiahnuti kluciku zapalovania pri zapnutych svetlach svietia parkovacky.. po otvoreni vodicovych dveri svetla zhasnu
Napsal: 26 srp 2009, 16:47
od MZagora
Mexican píše:asi vystupujes inymi nez vodicovimi dvermi.. pretoze po vytiahnuti kluciku zapalovania pri zapnutych svetlach svietia parkovacky.. po otvoreni vodicovych dveri svetla zhasnu
Tj. dobrej TIP, diky! - Tady je nekdy velky problem zaparkovat a zrovna jsem stal na fleku, kde jsem musel vylezt stranou u spolujezdce. Tak na to budu davat bacha.
Napsal: 26 srp 2009, 18:14
od laufas
MZagora píše: Tj. dobrej TIP, diky! - Tady je nekdy velky problem zaparkovat a zrovna jsem stal na fleku, kde jsem musel vylezt stranou u spolujezdce. Tak na to budu davat bacha.
To myslis vazne nebo je to ironie? :shock:
Napsal: 26 srp 2009, 19:25
od alarm
Nedeje sa to len pri určitek kombinácii a poradí úkonov?Napr. skôr ako vypneš klučik, otvoríš dvere,potom vytiahneš klúčik a zabuchneš.Ja nič, ja len ,že či nedochádza k niečomu takému,ako keď chceš nechať po vybratí klúčika svietiť parkovačky .(aj keď tlmené , by ti malo vypnúť)
Napsal: 26 srp 2009, 20:09
od mechoun
laufas píše:
Žádná ironie: Má pravdu ten chlapec (bonmot ze známého filmu), opravdu existuje logika vypínání parkovaček svazbená s polohou přepínače, klíčkem a dveřmi řidiče :-)
Napsal: 26 srp 2009, 20:16
od Rexcor
Ano ano. Vytánout klíček nestačí. Musí se ještě otevřít dveře u řidiče. Až pak parkovačk zhasnou.
Napsal: 26 srp 2009, 20:36
od laufas
mechoun píše:
laufas píše:
Ja jen ze me prekvapuje, ze nevi o zhasinani pri otevreni dveri ridice
Napsal: 27 srp 2009, 01:55
od Hardcam
laufas: to este nevis, jak dlouho to trvalo me, nez jsem to zjistil...:) driv jsem prijel, zhasnul svetla a odesel..prisel jsem do auta, zapnul klicek, nastartoval, rozsvitil - proste zvyk z predchozi Lantry...vicemene nahodou jsem prisel na to, ze muj staricky vuz tohle ma - zhasnul jsem motor, vytahnul jsem klicek, ale nezhasnul, ale po otevreni dveri se ozvalo "cvak" relatka a hne jsem to zacal testovat... :mrgreen:
Napsal: 27 srp 2009, 10:40
od MZagora
laufas píše:Ja jen ze me prekvapuje, ze nevi o zhasinani pri otevreni dveri ridice
Nevedel :( , ale ted uz to vim :) . Holt :hyu: zacatecnik... Fungovalo to, tak jsem nepatral po duvodech, az jsem jednou vylez netradicne...
